Révision 40000 kms, graissage roulement de roue arriere
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Hello tout le monde,
Je fais ma révision des 40000 kms moi même (et avec un pote expérimenté pour les points plus pointilleux) et j'ai vu qu'il fallait mettre un coup de graisse sur les roulements de roue arriere. Par contre j'ai pas trouvé comment procédé (j'ai regardé sur la doc technique mais elle dit seulement comment enlever la roue arriere et comment changer les roulements)
Faut il "simplement" retirer la roue et les roulements sont accessibles pour mettre un coup de graisse ? ou il y a autre chose à faire ? (j'ai pas trouvé de super tuto avec dominos..)
Merci pour vos éclaircissement
Pour info pour l'instant j'ai fait :
-Vidange
-filtre a huile
-filtre a air
-bougies
-remplacement liquide de refroidissement + nettoyage du vase d'expansion
-joint spi + huile de fourche
-remise en place de la ptite cale.. snif mais bon ca y est j'suis papa faut être raisonnable..
A venir avec mon pote ( www.Stuntacusinage.com ) :
- Jeux aux soupapes
- remplacement liquide de frein AV/AR
- graissage roulement roue arriere
- réparation faisceau colonne (mon feux arriere ne fonctionne plus qu'a moitié, j'ai le frein mais plus la lumiere "normale"
Je pense avoir fait le tour..
-Vidange
-filtre a huile
-filtre a air
-bougies
- Jeux aux soupapes
Re: Révision 40000 kms, graissage roulement de roue arriere
houla non,
il faut démonté plus que ça
fait les roulements de biellettes de suspension AR (avant 2011) et
les roulements de colonne de direction
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Moi qui pensait que ça aurait été "simple". j'ai cherché mais pas vu il me semble, aucune âme charitable n'a fait de tuto illustré la dessus?
C'est noté pour la colonne et la biellette d'amorto
Perso ,
J'avais mis des photos seulement sur le fofo
Sinon regarde la RMT...
La pince à clips doit ouvrir grand et costaude...
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
J'ai trouvé ce tuto je pense que je peux grandement m'en inspirer ! Après je sais pas si il est necessaire de retirer l'arbre pour acceder aux roulements..
http://triumphspeedtriple.fr/viewtopic.php?f=73&t=3381
- plimsol IRL Member :)
- Membre : 70094
- Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Tu as tout intérêt à poser l'arbre sur l'établis pour faire du bon boulot. Je l'avais fait sur ma 2010 à 35000km et franchement il n'y avait pas grans chose à voir. J'avais nettoyé et graissé le roulement à aiguille et remplacé le double roulement à bille qui était comme neuf à la dépose. Mais une fosi acheté, je l'ai monté. Gaffe à faire un bon nettoyage du logement dans le monobras.
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
ok effectivement, quitte à mettre les mains dedans autant aller jusqu'au bout bon bah je vais suivre ce tuto (fort bien fait d'ailleurs) avec le copain pour faire ca !
perso je te conseil pour la partie cycle:
excentrique
roulement roue AR
roulement bielette
amorto
colonne direction
verif roulement bras oscillant une fois le reste démonté "au toucher et au bruit"
roulement roue AV
entretien etrier standard
changement liquide frein si necessaire + purge
faisable sans grand outillage specifique à part l'ecrou de la roue AR et le circlips de l'excentique
le reste c'est de la mécanique gentille faut juste se prendre le temps et ça nécessite pas d'outillage de fou
faut juste prévoir de quoi lever la becane ou la fixer au plafond car tu va enlever tes Té et axe arrière
perso je conseil de faire AV et AR à part
et sangle la bécane par le châssis à une poutre au plafond
pour les roulements de bielette je l'ai ai remplacé par des bagues en bronzes frités à 3 euros pièces me semble et ça tiens sans souci depuis quasi 10.000 sans avoir pris de jeu
excentrique
roulement roue AR
roulement bielette
amorto
colonne direction
roulement roue AV
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Merci Alsacien c'est vrai que vu la vitesse de rotation et le deplacement angulaire limité, des coussinets en bronze doivent très bien faire l'affaire y'a pas d'utilité à mettre un roulement la..
Et mon pote a bien un palan pour lever la bécane donc la pas de soucis Y'a plus qu'a comme qui dirait !
Si ,faisable sans grand outillage specifique
Il faut Hinckley spéciale (et hop 10 points de plus pour moi )
Pour le BO et pour la colonne de direction
