Pour le 1er traitement 4% de la quantité d'huile et ensuite la moitié les prochaines vidanges
160 ml pour le 900 cc
120 ml pour le 1050 cc avec la grosse carto (10,74 Mk de couple à la roue et 132 CV à la roue)
aucuns soucis..
ensuite je mets à la prochaine vidange
80 ml
60 ml
Si tu as un doute ,
tu fais 100 ml pour le 1050 et
50 ml pour l'autre
C'est toi qui vois/connais tes motos .
Le prix est cher sur leur site ou ça a bien augmenté
perso de mémoire j'ai payé chez PPA (petite centrale de pièces auto neuve) avec ma réduction
38,..€ les 500ml
au comptoir
Mécacyl CR
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Re: Mécacyl CR
ah je me suis fait avoir car quelqu'un disait qu'il avait mis 50cl sur son Speed mais c'était peut être le mecacyl et peut être différent, mais oui je pense partir sur 100 pour le Speed et 50 pour le bandit du coup ca sera deja pas mal merci de m'avoir avertit après si il faut en racheetr c'est 18euros... ça va encore!
- moradin
- Membre : 72934
Re: Mécacyl CR
Un petit retour sur mon début d’expérience P18 Mecarun:
J'ai commencé par en mettre pas beaucoup dans le bandit puis décidé de mettre une dose normal dans les deux motos. En mettant 60 ml dans le bandit pas de changement ressenti, par contre quand j'en ai mis 4% SI
La boite est un peu plus crémeuse mais le plus flagrant c'est le bruit ! Je remarquais de plus en plus de bruit de moteur ces derniers mois sur le bandit, et là ça a été assez net après 40 kms environ le moteur faisait beaucoup moins de bruit ( - de cliquetis notamment) j'ai même une impression de moins de vibration mais moins net que le bruit!
J'en ai également mis 4% sur le Speed mais pas fais assez de borne pour sentir quelque chose, sur le bandit 40-50 kms ont été nécessaire pour ressentir un changement, donc je verrais à la prochaine balade (mais pas ce WE il pleut GRRRRRR) et je vous tiendrai informé
Pas de fumé blanche ni dépôt comme promis ! Test d'accel à fond l'embrayage ne patine pas même sur le bandit alors qu'il est quasi d'origine (170 000 km quand même avec un changement de disque garnis vers 80000)
V
V
Re: Mécacyl CR
Merci pour le retour d'information
Re: Mécacyl CR
C'est intéressant
Mes deux motos ont plus de 60 000 km.
Je pense aussi au bagnoles du foyer qui pourrait profiter des bienfaits de ce produits...
- plimsol IRL Member :)
- Membre : 70094
- Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Re: Mécacyl CR
Depuis des années je ne roule qu'au Gibolin!
Re: Mécacyl CR
