Coût des révisions des 10.000 km, 20.000 km, etc
Re: Coût des révisions des 10.000 km, 20.000 km, etc
@ cricri
de rien mon bon cricri
@ Juju955speed,pardon c'était franck 65,je ma gourré à force
Envois un MP à Mulet et tu verra avec lui...
- Mulet
- Membre : 72241
- Moto : T595
Juju955speed a écrit :Salut à tous,
Je commence à étudier la possibilité de faire une grosse "grosse" révision de mon Speed de 99... Il totalise un peu moins de 50 000 km. Avant de contacter Triumph (Toulouse) je me demandais ce qu'il y avait à faire dessus, en traitement de fond. En effet, elle tourne impeccable, démarre au quart de tour, dernièrement j'ai fait les disques, plaquettes, filtre à air (KN), vidange, filtre à huile, bougies, etc... Ce qui est de mon niveau en quelque sorte. Maintenant je me dit qu'avec son grand âge, il faudrait lui ouvrir le "bide", lui faire quelques réglages et changer quelques joints, etc... un gros check up.
Quelqu'un pourrait me renseigner là dessus ??
A+
Salut!
Pas répondu plus tôt car journée VTT descente/grosse gamelle aujourd'hui.
A noter que je connait très, très, TRES bien les 955 puisque depuis plus de 3 ans je bosse énormément sur ces moteurs...possesseur d'un Dayto T595 je travaille régulièrement sur tout autre 955(Speed, sprint, tiger...pré ou post 2001), 1050, 675 et même sur les mixers nippons (mais c'est plus rare)
Pour ta "grosse" révision :
- Si pas fait à 40 000km, tu as le jeu aux soupapes à faire (du moins le contrôler). Donc à y être, bougies (c'est pas pour le prix qu'elles coutent là dessus), fille à air (nettoyage pour le KN) et synchro.
- De plus, il faut savoir que les Speed et Dayto 955 on la chaine de distri un peu fainéante et il n'est pas rare de se retrouver avec un décalage si on ne change pas ( après contrôle d'usure bien entendu). Et aussi contrôler le tendeur et patins de chaine de distri.
- En parlant de contrôle de patin, il faut aussi contrôler le patin de protection du bras oscillant (chaine secondaire) et à être de ce côté là, en profiter pour démonter l'excentrique de roue arrière et les roulement pour un gros nettoyage et graissage.
- Dans la foulée, contrôle des différents paramètres moteur via TuneECU (et réglage au besoin)
- A 50mkm, je ne sais pas trop où en est ta fourche mais peut être est il temps de songer à un changement d'huile et surtout les bagues de friction qui doivent êtres bien crevées... et tant que tu y est, un bon gros démontage, nettoyage et graissage des roulements de direction... à avoir la fourche déposée, faut y penser...
- Bon... purge de freins, nettoyage des pistons etc etc etc ça c'est un classique et perso je le fait une à 2 fois par an...
- Bien entendu, il n'est pas absolument nécessaire d'ouvrir les entrailles de ta moto (à moins qu'un bruit anormal te perturbes...). Toutefois, il n'est pas déraisonnable de tester les compressions de ton moteur. Contrôler alors leurs valeurs mais aussi qu'elles soient identiques entre les cylindres...Avec l'âge et ce que peut encaisser le moulin, les joints de queue de soupapes ou les segments peuvent fatiguer. Dans ce cas il sera nécessaire d'ouvrir le moulin en lui même.
- Si tu as une 1999 tu as normalement un moteur pas à pas au dessus de la rampe d'injection (forme triangulaire) qui rentre dans la boîte à air. Les durites ont tendance à fatiguer, se craqueler ou devenir poreuses. Dans ce cas là un remplacement est à envisager...
- Et après, contrôle/graissages des différents câbles, contrôle de la tirelire d'embrayage (je pense ici à la tige d'embrayage sortant au dessus du carter d'embrayage, elle comme sont joint fatiguent sur cette machine et la tige alors "usinée" flingue le joint...).
Bref, si tu vas chez Triumph, non seulement tu vas tomber sur une équipe toute neuve (et jeune) qui rame un peu (mais cet avis n'engage que moi...) mais surtout qui connait peu nos mamies (pour avoir parlé avec eux de certains détails spécifiques à ces machines, j'ai beaucoup ri...). Après si tu veux une belle facture (et un banquier qui vas te tirer dessus à boulets rouges...), c'est un choix.
Au besoin, n'hésites pas à me contacter
PS : Je t'envoie un MP
La mécanique n'est jamais qu'un jeu de Lego avec des vis...
- Juju955speed
- Membre : 71482
- Moto : Triumph 955 Speed triple
Ok,
Je me doutais que ça allait être lourd... Ça va me faire une sacrée poignée de blé
En fait il y a tout à faire, sauf :
Liquide refroidissement, vidange, Purges freins, bougies, et filtre à air...
Ici chez moi (Suisse-Valais) le petit service avec changement d'huile + cartouche, c'est 200 euros.
Le grand avec contrôle du jeu de soupapes et bougies, c'est 520 euros.
- SpeedT
- Membre : 71374
- Moto : Speed Triple 06
- Département : Suisse
Franchement ça va encore Swisspeed, j'habite à Genève et j'ai appelé le garage Triumph de Lausanne, pour le service des 20k d'un 1050 c'est entre 600 et 800 francs (et ils vérifient même pas les soupapes, ils font ça au bruit, si pas de bruit suspect ils ouvrent pas) , et je parle même pas de celui de Genève auquel j'y fous plus les pieds, pour eux c'est 1200.- ...
Modifié en dernier par SpeedT le 04 sept. 2016 18:41, modifié 1 fois.
Mulet
On ne peut plus clair.
- Loran_83 IRL Member :)
- Membre : 145
- Moto : Speed 2011 - Crystal
- Département : Toulon
Pour mes 20Mkms j'en ai eu pour 480 e
- Vidange + filtre
- Filtre à air
- Bougies
- Remplacement liquide de freins
- Appoint liquide de refroidissement, pas de remplacement. Pour une bécane qui a plus de 5ans ...
- Vérification du jeu aux soupapes (à chaud ?, moto déposée à 9h / récupérée à 17h)
Je l'ai récupéré avec le ralenti déréglé (il restait à 2000tr/mm avant de redescendre au bout d'un certain temps). Comme mon concessionnaire était en vacances j'ai tout démonté (boite à air) mais n'ai rien vu de particulier (j'ai pu nettoyer les parties habituellement inaccessibles ), et bizarrement après remontage le ralenti était beaucoup moins haut mais toujours un peu capricieux (un palier à 1600/1500tr/mn). N'ayant pas le temps de me familiariser à TuneECU (j'ai le cable pourtant), j'ai attendu qu'il réouvre et le problème est réglé maintenant.
Malgré cette petite mésaventure et le fait que j'ai un doute sur le fait que le jeu au soupapes ait été fait dans les règles de l'art (moteur bien froid), j'apprécie ma concession, l'équipe est sympa et disponible (quand ils ne sont pas en vacances )
- Vidange + filtre
- Filtre à air
- Bougies
Pour moins cher ,
je te mets le ralenti comme tu veux...
L'idéal est bien-sûr de laisser la moto le soir afin qu'elle refroidisse toute la nuit, là au moins elle est à température ambiante, mais la température ambiante n'est de loin pas la même selon les saisons, les régions, les continents ... Alors que le moteur soit à 15 ou à 35 degrés C ne change pas grand chose, c'est pour ça qu'il y a une tolérance mini maxi ...
Pour moi Laurent, le contrôle a eu lieu en début d'aprem, après 4 heures le moteur est bien assez froid pour permettre l'intervention ...
@Loran... Normalement, ils auraient dû te changer le liquide de refroidissement à 20 000..!
