graisse chaine
Re: graisse chaine
J'utilise de la graisse sèche "Castrol Chain Lube Racing", une appli tous les 500 km, résultat; chaine + jante nickel (dépose graisse+passage chiffon sur jante 5min)....
- stephane
- Membre : 524
- Moto : S 1000 R BLACK
- Département : Le Raincy
Re: graisse chaine
Kit chaîne moto: croyances et mythes
http://www.automotoconso.com/leblog/?p=194
- James Lee IRL Member :)
- Membre : 101
- Moto : 2 + 1 + 1
Re: graisse chaine
Stephane, j'ai pas compris grand chose à cet article
Moi perso, je fais comme en vtt, je mets du wd40 uniquement... après le nettoyage..
Les chaines de vélo adorent et une fois essuyé, ben ca reste propre...
- stephane
- Membre : 524
Re: graisse chaine
bein en gros et pour résumer ils te disent qu il ne faut pas nettoyer et t'explique la qualité des différents produitseoneland a écrit :Stephane, j'ai pas compris grand chose à cet article
Re: graisse chaine
du WD 40 pour graisser la chaine!!
mais c'est, si je ne m'abuse, un produit massivement constitué de white spirit...le pire ennemi de la chaine puisque justement il dissout la graisse dans les joints toriques!
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Re: graisse chaine
Ba moi White Chaine Lube de france Equipement
Je commence par aller faire un tour, ba voui faut que ce soit chaud sinon la graisse pas elle pénétre pas
Je monte la Speed sur la superbe béquille Bike lift je démarre et je mets la premiére et par l'arriére 3/4 d'un coté puis de l'autre, je mets la graisse en bombe.
Ensuite je coupes le moteur et j'essuie un peu les cotés de la chaine et je laisse reposer toute la nuit.
- trispeed68 IRL Member :)
- Membre : 444
- Département : Haut-Rhin 68
Re: graisse chaine
Bon pour le graissage ok mais le nettoyage de la chaine?
A quelle fréquence et avec quel produit (avant j'avais un cardan!!)
Le Speed....mon médoc!!
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Re: graisse chaine
Ba ça dépend des kms que tu fais mais moi je le fais tout les 15 jours sachant que je roule tout les jours. Si y a de la rouille qui apparait c'est pas bon, si le pendant de la chaine et dur pas bon si la chaine traine par terre , ba pas bon non plus
En hiver j'utilise une graisse plus liquide.
- Membre : 444
Re: graisse chaine
Et tu fais un nettoyage de temps en temps (avant de regraisser)
