Monte en 180 au lieu du 190 sur post 2011
- Adelio57 IRL Member :)
- Membre : 73053
- Moto : Speed R 2013
- Département : 57
Pour question de maniabilité j'aimerais passer en 180,est ce possible?quelqu'un a déjà testé?même sur une autre moto...
Re: Monte en 180 au lieu du 190 sur post 2011
Oui
je ne mets que ça...
mais ce n'est pas recommandé du tout entre une jante de 5,5 pouces
et celle de 6 pouces le pincement n'est pas le même
et le problème d'assurance en cas d'accident
Pour la maniabilité utilise plutôt
- tes petits bras
- tes genoux
- la pointe de tes pieds
Tu peux aussi déplacer tes petites fesses sur la selle
Le 190 te permet d'avoir une surface de contact au sol un peu plus importante que le 180. De plus je ne sais pas si les jantes ont la même largeur quand prévues pour un pneu ou l'autre.
Rob a répondu pour la taille des jantes
- tes petits bras
- tes genoux
- Membre : 73053
- Département : 57
Je n'ai pas trop de soucis à me déplacer sur la moto,mais j'aimerais qu'elle gagne en agilité..
Mais merci de tes conseils Gérard
@Rob,50 ou 55 pour la hauteur?
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
change pas la hauteur ! Zol l'a fait suite à une erreur de montage , c'était une catastrophe de mémoire
- Membre : 73053
- Département : 57
À oui? dans quel sens la cata??
- Membre : 64434
Faudrait retrouver le post
- Membre : 73053
- Département : 57
A ok il y a un sujet...je vais regarder.merci
- Membre : 64434
