RoadSmart 3 sur circuit
KevSpeedS
Membre : 75746
Moto : Speed Triple S 2017 noir
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 04/02/2018 17:15
quel retour avez vous de RoadSmart 3 sur circuit, ou un équivalent style Angler GT ?
J’ai déjà roulé plusieurs fois sur circuit en S21 et Power RS, cette fois ci mes RoadSmart 3 seront encore bien neuf je n’ai pas envie de les changer, du coup je m’en pose la question d’y aller sans changer de monte
Si je dois changer de monte je verrai si Sportsmart 2 Max ou D212 gp racer
Remysss
Membre : 75860
Moto : Speed Triple R 2012
Département : 34
Re: RoadSmart 3 sur circuit
Messagepar Remysss » 04/02/2018 20:37
A mon avis ils peuvent faire l'affaire pour un gars qui débute sur piste mais si tu as un minimum d'expérience ils vont vite être dépassés.
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 04/02/2018 20:41
+1050
Pour une initiation pas de prob, sinon c'est le meilleur moyen de se foutre au tas...
Deux pneus coûtent moins chère qu'une chute <sif
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 04/02/2018 22:41
Oui c’est sur !
J’ai un niveau moyen, comme la moto est neuve je veux essayer de pas rouler à 100% pour assurer le coup, mais j’ai peur en RS3 de « m’ennuyer » de devoir lever le pieds plus que de raison
Messagepar daytona73 » 04/02/2018 22:55
Le problème avec ce genre de pneu, c'est que ça grip pas mal au début, puis tu hausses le rythme, ils surchauffent et tu décroches d'un coup...
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 04/02/2018 23:22
Ouai je vais pas pouvoir échapper au changement, sportsmart doit suffire, pas besoin de monter sur du d212, je ne souffrai d’aucune glisse avec la gamme sportsmart mais j’avais moins de puissance
Philip
Habitué
Habitué
Membre : 75271
Moto : Speed Triple R - 2017
Département : 59267
Messagepar Philip » 05/02/2018 01:42
Le Rosso III parait-il se comporte bien piste ... le M7RR aussi ... sinon si tu ne roules pas sous la pluie mets les origines des Supercorsa ;)
PHILIP and his Speed Triple R 2017
KEEP CALM RIDE A TRIUMPH - GODE SAVE TRIUMPH AND MY DOBERMANN
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 05/02/2018 06:16
Rosso III c’est un super pneu, sur le speed j’ai eu supercorsa puis rosso puis roadsmart, et je suis bluffé par les dunlop c’est pour ça que je pense me laisser tenter par l’essai de sportsmart ou gp racer (j’avais jamais eu de dunlop) et de manière globale dans tous les essais Dunlop gagne le test longévité
Supercorsa (ou gp racer) ils vont me faire 1 jour’ee Piste et 2000km c’est trop peu
olaz
Membre : 75814
Moto : Triumph Speed Triple R 2017
Département : Suisse (Genève)
Messagepar olaz » 05/02/2018 08:31
Le D212 c'est vraiment le top sur circuit
Il faut vivre de passion!
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 05/02/2018 18:31
Oui ce D212 me tente beaucoup pour un essai
Mes deux expériences circuit étaient sous plus de 40 degrés à l’ombre, la pour le coup ce serait fin avril donc ça va pas chauffer fort
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 08/02/2018 08:05
Un retour sur sportsmart 2 sur piste ?
Si cela peut suffire c’est toujours mieux je les garde un moment après mais si c'est le même combat qu’un roadsmart je chipote pas et gp racer..
Les équivalents au sportsmart m’allaient bien sur piste mais en er6, la avec 140 poney j’ai un doute ^^
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Messagepar motardxxx » 08/02/2018 09:16
Si tu as déjà fait de la piste, y aller en roadsmart me semble délirant (même pour une 1ere fois car tu as besoin de confiance)
Si tu veux un pneu qui sera aussi bon sur route tu as le M7RR ou le ROsso 3.
Sinon le D212effectivement qui fondra comme neige au soleil (du sud le soleil)
Tu peux essayer le michelin RS et nous faire un retour. :D
Enfin, je dis ça mais je suis novice sur piste hein. :D
olive43
Membre : 56144
Moto : Speed triple 2013
Messagepar olive43 » 08/02/2018 09:29
il y a les continental raceattack gomme E / M qui sont trés bien , usure assez réguliere , perso j'en suis trés content ( comme tous pneus bien respecter les pressions en fonction de l utilisation )
attention avec la gomme S car il se dégrade trés vite si il fait chaud
sinon le supercorsa sc2 , comme le d211 s'use trés vite
olaz
Membre : 75814
Messagepar olaz » 08/02/2018 09:33
Si tu vas sur circuit sans être sûr à 100% de tes pneus je trouve que ça ne sert à rien, mets des bon pneus et profite à fond.
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 08/02/2018 12:18
Oui roadsmart ça me parait difficile
Moi l’idéal c’est sur c’est les sportsmart (ou m7 ou rosso 3, c’est la même gamme) au moins je change pas le train juste pour 1 mois mais le problème c’est que un stype sportsmart ou rosso ça m’allait bien sur mon er6, la je me demande si j’aurai pas intérêt a passer sur gp racer (ou equivalent : supercorsa, racetec etc)
Power RS c’est vraiment top, plonge bien sur l’angle faut aimer ça mais ça colle a la route et sur piste genial mais s’use vite ! C’est un équivalent au rosso avec plus de grip moins de longévité
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 08/02/2018 12:38
Je ne suis pas totalement ton raisonnement...
Tu te demandes si un RoadSmart conviendrait pour aller sur circuit, puis tu doutes ensuite qu'un Rosso III ou un M7rr puisse être suffisant ?! :think:
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 08/02/2018 13:09
Ben le tenter en rs3 effectivement c’est pas jouable, du coup tant qu’a faire je me demande si un ss2max suffit ou si ce serait encore limite limite vu la puissance, tant qu’a changer autant mettre ce qui est bien : si sportsmart tant mieux pour la longévité sinon gp racer et c’est réglé
Je tourne un peu en rond je sais pas quelle decision prendre
olive43
Membre : 56144
Messagepar olive43 » 08/02/2018 13:34
par contre sur les dunlop (d211), j ai pas trop aimer leur usure , a chaque fois ils s usaient que sur les cotés ( en V ) du coup la forme changeait beaucoup ( et comportement ) , par contre au milieu comme neuf ::giggle::
KevSpeedS
Membre : 75746
Département : var
Messagepar KevSpeedS » 08/02/2018 14:05
C’est parfait avant et après le circuit en allant au boulot je fais de l’autou Je vais équilibrer tout ça lol
Cirederf
Membre : 74863
Moto : Speed triple 2008
Département : 45
Messagepar Cirederf » 08/02/2018 15:13
Salut. J ai des ss2max dont je suis très content et ça l a bien fait sur piste pour une première fois. Mais Ils ne sont pas basse pression donc ont tendance à surchauffer. Surtout par haute température. Perso je pense finir mon train et passer sur des metzeller m7 qui (d apres le forum et des connaissances qui tournent 3 4 fois sur piste par ans) sont mieux et on peut les monter en basse pressions pour la piste et ça reste dans la gamme du ss2 donc pas d usure prématurée
Revenir vers « Pneumatiques »
