Avis sur jauge de pression
- elzedo IRL Member :)
- Membre : 74013
- Moto : Speed Triple 1200 RS
- Département : Deux-Sèvres
Juste par curiosité, est-ce que l'un d'entre vous à déjà testé une jauge de pression de pneus ?
Je suis tenté de m'en procurer un afin de m'éviter de passer à la station essence où soit les gonfleurs sont HS, soit l'embout est cassé et dégonfle le pneu...
Sur amazon on en trouve à moins de 10€ : https://www.amazon.fr/dp/B071ZQ138M/?co ... _lig_dp_it
Re: Avis sur jauge de pression
J'en ai une... Bof ... Les piles se sont "bouffées" en rien de temps... c'est lourd et ça prend de la place...
J'ai cherché pendant un temps, un mano mécanique sans pile avec dégonflage...
Ca existe, c'est pas donné... Sur site de karting principalement.
- plimsol IRL Member :)
- Membre : 70094
- Moto : Speed 1200 RR - 하얀
J'ai utilisé un petit merdier Michelin pendant des lustres sans changer la pile, perdu depuis. Sinon je ferais plutôt confiance à un bête mano à aiguille.
- Membre : 74013
Mon problème c'est que j'ai juste un box dans le quel je n'ai aucune prise électrique... j'aimerai tout de même être capable de vérifier la pression des pneus assez facilement. Peut-être que je devrais chercher un gonfleur avec jauge de pression qui se branche sur un allume cigare ?
Comme toi, pas de jus dans le "garage".
Je vais à la station à 500m mais pas trop confiance en leur mano... Un petit contrôleur rangé sous la selle me paraît plus sûre.
Pensez juste à prendre un mano étalonné (pas une daube à 10€) et surtout à en prendre grand soin car c'est un outils de mesure.
Perso je voterais pour ce qu'a dit zerome un mano à aiguille.
- exo7
- Membre : 76030
- Moto : Speed triple SE 2013
- Département : 27220
Salut,avant d'acheter mon compresseur j' ai fait mes pressions pendant 3 ans voitures et motos avec une pompe à vélo avec mano à aiguille décathlon .
Juste vérifier une fois ou deux dans une station l'écart qu'il peut y avoir avec la pompe.
C'est pas le top mais ça permet un contrôle et un ajustement avant chaque sortie.
- Membre : 74013
Donc un nano à aiguille étalonné ? Ça marche dans compresseur ?
Si tu as voulu écrire "sans compresseur"
Oui, pour contrôler la pression des pneus. Par contre pas possible de la modifier, enfin sauf si tu veux la réduire
