Mano pour pression
- bomber
- Membre : 404
- Département : Bordeaux
Mano pour pression
Bonjour , je viens vers vous pour vous dire que je viens de faire la pression des pneus de ma Speed , de ma voiture et de mon master avec 2 manos Max 10 bars et un compresseur .
Je me suis aperçu que les pressions était toutes différentes .
Donc je me demande à quoi se fier réellement et combien mettre dans un mano pour avoir une précision plus proche de la réalité .
Faut il acheter un mano digital de chez Dafy pour vérifier ou mettre des milles et des cents dans un mano a aiguille .
- Dedespeed17
- Membre : 178
- Moto : Speed Triple R 2016
Re: Mano pour pression
Salute.
J'ai ça depuis mon premier 250 cross et il est simple mais assez précis.
Acheté dans les 12€ dans un magasin KTM ....
Retour à la Speed Triple...
Il y avait de grosses différences entre chaque mesures?
Je fais la pression avec un namo a pas chère sur mon compresseur et j'avoue ne pas savoir non plus s'il est fiable...
Mais bon je me dis que ça ne se joue pas au poils de cul non plus, tant qu'on a une valeur proche ...
Pour rouler sur route ça le fait comme ça.
- zollbarr
- Membre : 995
Je le fais avec un gonfleur Michelin dans les 30€...
J'avais lu un essai qui en disait du bien...
Moi j'ai ça, c'est pas donné, mais ça tient une vie et c'est précis...
http://www.ebay.fr/itm/PISTOLET-DE-GONF ... 3a5a01cdd0
- bomber
- Membre : 404
Ça se joue entre 200 et 300 gramme , plus je gonfle plus l écart se creuse .ekoy a écrit :Il y avait de grosses différences entre chaque mesures?
Mais bon je me dis que ça ne se joue pas au poils de [Attention au Langage] non plus, tant qu'on a une valeur proche ...
Mes pneus de master ce gonflent a 4,4 et le mano indique pour être à cette précison 4,8 bars
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
a oui c'est énorme comme différence !!
J'ai envie de me racheter un compresseur car j'en ai marre des stations "services" (gonfleur sale, abimé et/ou qui fuit voir qui ne marche pas du tout....)
D'autre part, est-ce que cela se monte sur tous les compresseurs ?
Tu as la réf s'il te plait ? il se vend toujours ?zollbarr a écrit :Je le fais avec un gonfleur Michelin dans les 30€...
Est-ce vraiment précis ou bien est-ce comme ceux qui sont livrés avec un compresseur ? comment le savoir ?daytona73 a écrit :Hello,
C'est standardisé tout ça non
- doug IRL Member :)
- Membre : 196
- Moto : .....ex Speed /R
- Département : Bourgogne
J'ai une pompe à pieds de cycliste avec un mano fiable.....
ça date du temps ou je gagnais des courses mais j'avance plus maintenant.....
Merci pour cette précision.doug a écrit :J'ai une pompe à pieds
Et quelle pression il faut mettre dans un pied ?
Le type d'utilisation est à prendre en compte dans la mesure ?
