PIRELLI ANGEL GT: Le couteau suisse!
Re: PIRELLI ANGEL GT: Le couteau suisse!
Sur quel modèle ??
vu que toutes les Speed ne sont pas équipées pour la lecture ou du bip
alarme
faut il mettre un pile/batterie dans ces valves tpms et peut ton mettre du lithium ion??
quel sera le poids en dynamique qui tourne ??
et quel...
de plus que..
enfin bon
je mets des jantes carbones BST moins lourdes que le pneu et je fais la pression...
alarme
et quel...
de plus que..
enfin bon
Modifié en dernier par Rob North le 27 sept. 2016 21:23, modifié 1 fois.
Mmmmhh! Une bonne pression
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
Et ça dérive. ..
- beru IRL Member :)
- Membre : 72807
- Moto : Speed RS 2019
- Département : 21
Normal pour une histoire de pneus
Modifié en dernier par Sylv'1 le 28 sept. 2016 16:47, modifié 1 fois.
- RastaPapalis
- Membre : 73929
- Moto : Speed Triple 2017 Noir
- Département : 69
Bon, je crois que c'est mon weekend déterrage...
J'ai les Angel GT depuis l'achat de mon Speed et je dois dire que c'est une agréable découverte. Ayant été pro PR4 sur mon ancienne meule (XJ6), je dois dire que l'association de l'excellent châssis du Speed couplé aux Pirelli me plaît ! Les vérifications de pression doivent être en revanche plus régulières car on sent direct lorsque le pneu a perdu, mais ce n'est pas un mal, ça force à s'occuper encore plus de la mémère.
J'ai été aussi surpris d'atteindre le témoin de l'avant (sur l'angle) avant celui de l'arrière. Quant à la longévité, je n'ai pas le recul d'une usure complète du fait que le précédent proprio ne roulait pas comme moi (vous auriez vu les BDP à l'achat.. .). Je vais donc remonter ce pneu pour la belle saison, et aviserai quant à remettre du PR4 à l'automne (sécurité sous la pluie).
J'ai en revanche une petite question sur la nouvelle monte. En effet, les sites de pneu proposent ces deux choix:
- 190 / 55 ZR 17 75 W A (arrière)
-190 / 55 ZR 17 75 W (arrière)
Que signifie le A sur la première référence?
Merci d'avance pour les réponses !
Je retourne fouiner dans les bas fonds du forum, pour trouver un nouveau topic à déterrer !
Edit: J'ai trouvé la réponse à ma question, la mention A sur la première référence, c'est parceque c'est un pneu spécifique aux Ducati apparemment !
- Gwenadu56
- Membre : 73910
- Département : Morbihan 56
Bientôt 6000 kms avec mes Angel GT et encore pas mal de rab avant les témoins...
Par contre depuis que j'ai passé les 5000, je trouve que le comportement a changé, comme une sensation de flou, de perte d'adhérence par moment avec peu d'angle. Plein Angle ça le fait toujours mais c'est déroutant
Je fais bien attention au maintien des pressions préconisées au minimum une fois par mois.
Première fois que j'ai une différence de comportement aussi flagrante avec l'usure d'un pneu sachant aussi que c'est mon premier Speed et que son châssis permet certainement d'avoir plus de remontées d'infos.
- zollbarr
- Membre : 995
J'avais noté une baisse de performance globale en attaquant la fin de vie du pneu que j'ai compensé facilement en roulant avec des pressions légèrement plus faible.
Sinon, pas de problème jusqu'aux témoins (je ne vais jamais plus loin).
Faudrait voir aussi comment ils sont usé ?
usure homogène entre les bords et le milieu, ou usure plus prononcé au milieu de la bande de roulement ?
Balance des photos
Balance des photos
