tendeur de chaine de distribution
3 pattes 68
Membre : 72199
Moto : Speed TRIPLE,650 FMX,ktm?
Département : alsace 68
Message par 3 pattes 68 »
Salut, je voudrais changer le tendeur de chaine de distribution.
J'entend de tout,certains disent qu'il faut caler la chaîne et d'autres pas besoin en y allant sans bouger le moteur pour changer ce tendeur.
Quelqu'un a déjà fait cette réparation ?
Merci pour tout renseignement <tiens
Moto : Speed 2011 Black ABS
Re: tendeur de chaine de distribution
Message par Sylv'1 »
Je ne saurai pas répondre à ta question...
Mais juste pour info, pourquoi veux-tu les changer ? Une casse ? (c'était LE point faible de ma précédente moto, 1000 VTR)
Message par ekoy »
Pour apporter une modeste contribution...J'ai déjà changé un tendeur mais ce fût sur un hornet. Comme je pense que le principe est identique je pense que ça vaut pour le Speed aussi.
J'ai juste aligné le repère du point mort haut du cylindre 1 avec le repère du carter comme lors d'un contrôle de jeu aux soupapes et j'ai fais l'échange, si mes souvenirs sont bons.
pierrot68
Membre : 1434
Département : Haut Rhin 68
Message par pierrot68 »
Rodolphe !!! :think: Au tableau!! :cle: :premier:
jinn
Membre : 71704
Moto : Monster 1200
Département : Toulouse
Message par jinn »
2 écoles: ceux qui remplacent sans demonter le cache aac, et qui transpirent au 1er démarrage de meule... et ceux qui suivent la RMT, qui conseille de faire comme quand tu calle ta distri :D
Je l'ai fais sur 675, pendant mon contrôle de soupapes. Au moins, t'es sur d'avoir tout bien fait! Va le forum streetriple.fr, y'a un tuto ou 2
Non cale !!
Si tu veux prendre le risque... :amen:
et si tu ne veux pas tout démonté
mets une cale ici
Moto à Millefaze pour distri complète...
si ton patin tendeur bouge c'est une dent de décalage au pignon de vilo et là c'est la cata (la chaîne tombe vers le bas) :oops:
Après c'est ton choix...
pourquoi tu veux changé ton tendeur ?
3 pattes 68
Membre : 72199
Merci pour les renseignements, je veux le changer à cause du bruit d'une chaîne qui est détendu à cause souvent du ressort du tendeur qui est trop détendu.
Le bruit est le même que sur des motos avec se problème. ( même une street triple avec ce problème avait le même bruit)
J'ai environ 15 000 kms.
Le calage est préférable et l'histoire du point mort me parle bien.
J'ai une revue technique qui peut m'aider, de toute façon je commence rien sans être sûr ou je laisse a un mécano.
Peut tu faire une vidéo de ton bruit ?
A 15 000 km,j"ai un doute de soucis même pour le ressort...
c'est possible qu'il soit entre deux cran :)
pierrot68 a écrit :Rodolphe !!! :think: Au tableau!! :cle: :premier:
Oui maître :lol: :lol: :lol: , ça m'a bien fait rire :boire_un_coup:
Pas mieux que Rob, le risque de décalage existe et il est nécessaire de caler le patin du tendeur, 1er cylindre au PMH c'est juste, mais perso je ne prendrais pas le risque
Pourquoi veux tu changer le tendeur ?
Combien de km ta Speed ?
