Fuite d'huile, capteur au dessus de la béquille
- shine
- Membre : 72721
- Moto : Speed triple 1050 ABS '94
Bonjour.
Je remarque un suitement sur ma Speed, achetée neuve cet été, au niveau d'un capteur situé dans un logement juste au dessus de la béquille. Je suis pas très calé niveau mécanique et je me demande à quoi sert ce capteur (point mort?). Par accumulation, l'huile coule jusqu'au dessous du carter. Par consequent c'est tout gras sur le dessous de la becane (et je retrouve qq goutes dans le garage). J'ai signalé ce problème au concessionaire qui l'a démonté, nettoyé et remonté mais la fuite est ré apparue. Je voulais savoir ci certains d'entre vous ont déjà rencontré ce soucis et comment vous l'avez réglé?
- jinn
- Membre : 71704
- Moto : Monster 1200
- Département : Toulouse
Re: Fuite d'huile, capteur au dessus de la béquille
c'est ta 1ère moto à chaine?
Es tu sûr que sa vient de ton capteur de point mort ?
Comment (quel produit) et avec quelle fréquence fais tu le graissage de la chaîne ?
Je vais dire plus clairement les pensées des copains : es-tu sûr que ça ne pourrait pas être de la graisse de chaîne qui coulerait depuis le cache pignon ?
- shine
- Membre : 72721
Non c'est huileux au toucher (je sais reconnaitre de la graisse même chauffée et de l'huile et pour info je graisse avec de la pdl tous les 200/300kms). Et l'endroit de la fuite, c'est le concessionaire qui me l'a trouvé. A la base, je pensais que ça perlait au niveau du bouchon de vidange (peut être mal serré, après la revision des 1200 bornes) mais la fuite vient biens de ce capteur. Je vous l'accorde, sur la photo c'est propre car je venais de nettoyer. La photo c'était juste pour localiser ce capteur et a quoi sert-il?
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
Retour concess et puis c'est tout
- jinn
- Membre : 71704
Des fois il vaut mieux poser la moto en panne avec la solution, faute de quoi ça peut durer un moment
Ton capteur, t'a essayé de serrer 1/8eme de tour en plus pour voir? j'ai eu des fuites sur carters de Street, un tour de clef et c'était réglé Par contre, j'ai beau tourner et retourner les RMT et doc tech. je vois pas précisément de quel capteur il s'agit (c'est pas le capteur de vilo, ni de vitesse )
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
+1Rob North a écrit :Es tu sûr que sa vient de ton capteur de point mort ?
Tu as regardé derrière ton cache de psb ?
Jinn... capteur de point mort lol écoute Rob.
D'ailleurs ça me rappelle qu'une fois ce capteur avait bien prit l'eau et que mon voyant au tableau de bord affichait le neutre non stop.
Voilà c'était ma vie ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
