Boite bloquee
Re: Boite bloquee
swisspeed a écrit :Et Rob encore un point :premier:
Le ressort ne se vend pas seul; ils ont dû commander la pièce entière...
J'utilise toujours l'embrayage soit pour monter soit pour descendre...
La fourchette est aussi entamée....
Merci à tous et bonne route :hello:
Merci :thumbup:
Franchement..j'ai eu un doute à un moment..entre le petit ressort et le gros :oops: :oops:
je me souvenais plus..
le petit c'est sur , on peut le changé mais le gros non
c'est pour ça que j'avais acheté tout l'ensemble complet :thumbup:
Ahzimer me guette :1dent: :cocard:
La fourchette ??
de la tige de sélection sur l'étoile certainement... ;)
swisspeed
Membre : 1
Re: Boite bloquee
Message par swisspeed »
Exact :thumbup:
J'attends maintenant la pièce pour le remontage :cle:
Portez vous bien tous.
Re: Boite bloquee
Tu l'a amenée à quelle concession ?
swisspeed
Membre : 1
Re: Boite bloquee
Sion Valais....
swisspeed
Membre : 1
RESSORT DE RAPPEL CASSE
supprimé
Modifié en dernier par swisspeed le 03 févr. 2017 19:01, modifié 1 fois.
Re: Boite bloquee
Hello
En suisse oui c'est correct
Faut tomber le moteur, le retourner et ouvrir le carter inférieur, changer le bordel, nettoyer le plan de joint, tout remonter, mise en eau et huile
Il y a du taf
Re: Boite bloquee
Je ne comprends pas le changement du barillet :think:
si changement il y a eu ..
C'est un gros boulot et chiant en plus et le prix des pièces donc cher :oops: :oops:
Pas mieux que le chevelu Dayto :1dent:
swisspeed
Membre : 1
Re: Boite bloquee
Euh oui j'ai vu la pièce avant le changement....impossible d'obtenir que le ressort, le tout doit être changé...(paraît-il)
Bon ben ça me confirme qu'il faut que je garde ma Speed encore un bout de temps; j'espère qu'on peut rouler jusqu'à 80000 km avec cette moto sans trop de frais ???
Maintenant que j'ai un kit chaîne neuf et le gros service des 40000 km fait
Merci pour ta réponse Rob
swisspeed
Membre : 1
Re: Boite bloquee
daytona73 a écrit :Hello
Il y a du taf
Merci beaucoup pour ta réponse, je suis rassuré :thumbup:
Re: Boite bloquee
Il y a un truc bizarre...
normalement c'est la pièce 17 ou voir l'ensemble 12 (1h30 mn de MO)
Quand tu parles de barillet ou tambour de sélection c'est la pièce 1 (la c'est le gros démontage)
Ben qui à fait ça ?
si c'est la révision des 40 000 km avec pastillage + la tige de sélection + un kit chaîne
pour 500 Franc Suisse , c'est vraiment pas cher ...
1 franc suisse =
0,936929152 euro
