conso d'huile importante Speed 955i
- ptitpol
- Membre : 74630
- Moto : Triumph Speed Triple 955i
- Département : 76
Bonjour, voila maintenant 9 mois que j'ai ma Speed 955i de 2002. Je suis vraiment super content de cette moto mais voila... Voila que madame se met a grignoter de l'huile. Ce qui m’inquiète c'est qu'elle ne le faisait pas avant du moins pas autant. J'ai mesuré elle consomme 400ml/1000km. ça me semble énorme surtout comparé à l'XJR que j'avais avant qui ne consommait pas une goutte entre deux vidange alors qu'elle avait 50000km. Pour info la triumph en a 37000.
Je pense a une segmentation ou un joint de queue de soupape. Ce qui me fait peur c'est le prix de la réparation quand je vois que triumph me demande 450 pour le réglage du jeu aux soupapes.
Je voulais votre avis la dessus (sur le problème de conso d'huile)
Pour info la vidange a 2000km et c'est de la 10w40 en semi-synthèse (ce que m'a conseillé triumph)
Si quelqu'un à la revu technique je suis preneur.
Modifié en dernier par ptitpol le 07 mars 2017 22:22, modifié 1 fois.
- Thias
- En rodage
- Membre : 71663
- Moto : Un 955 évidemment !
- Département : Strasbourg
Re: 955 2 temps
Dommage que tu ne sois pas sur Paris, il y a un gars qui est un véritable gourou du 955.
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Re: 955 2 temps
ça me parait pas mal effectivement, elle fume au roulant? au démarrage ?
Après certains constructeur dise que 1l/1000kms c'est nromal lol : http://www.freebiker.net/FichesPratique ... index.html
http://www.jsoclub.com/67/huile.htm
J'ai eu un 955ie de 2004 pendant assez longtemps et presque 60 000 kms, elle bouffait un peu d'huile mais c'était pas violent...moins que le 1050 que j'ai eu juste après avec l'huile normale (avec de la 10w40 semi ca allait bcp mieux! )
Re: 955 2 temps
L'excès de consommation est apparue depuis la dernière vidange ?
Quelle marque d'huile ?
Le filtre à air est récent ?
Perso avant de me lancer dans une grosse révision moteur, je remplacerais le filtre à air et je ferais la vidange avec de la 10/60 100% synthèse...
PS: il faut reformuler ton titre s'il te plaît, exemple "Consommation d'huile importante 955 "
- ptitpol
- Membre : 74630
- Département : 76
Re: 955 2 temps
Merci pour vos réponses. J'ai mis de la 10w40 séminaire synthèse Ipone.
La moto fume un peu (bleu surtout à à froid) je trouve qu'elle fume un peu noir.
L'échappement est noir.
Le filtre à air n'a pas été changé récemment. (je le fais dans la semaine d'ailleurs)
Mais je pensais pas que le filtre à air pouvais jouer sur la conso d'huile. (pourquoi d'ailleurs)
Je change le nom du post quand je serai sur mon pc.
- ptitpol
- Membre : 74630
- Département : 76
Conso d'huile importante Speed 955i
Suite à tes conseils, j'ai déposer le réservoir pour accéder au filtre à air. Grande surprise, le filtre est tout gras et j'ai même de l'huile dans la boite à air. Ça m'a fait peur. Je suis aller acheter un filtre chez triumph et j'en ai parlé. Il m'a dit que j'avais sans doute un problème de reniflard d'huile et que ça venait sans doute du joint spi du reniflard.
Je ne vois pas du tout de quoi il parle. C'est foutu comment?
Je me rends compte que la mécanique a évolué et que c'est beaucoup plus compliqué que sur la vieille honda que je refais..
Re: conso d'huile importante Speed 955i
Un reniflard ça sert à évacuer la pression (vapeurs d'huile) qui se crée lors du fonctionnement du moteur.
Les vapeurs d'huile sont dirigées vers le filtre à air pour être réinjectées dans le moteur et brûlées (anti-pollution).
Le commentaire "spi du reniflard" me laisse pantois !
- ptitpol
- Membre : 74630
- Département : 76
On est bien d'accord alors
Ou alors on ne s'est pas compris..
Mais qu'est ce qui pourrait expliquer la présence d'huile dans la boîte à air?
ça dépend de la quantité d'huile.
Si le filtre à air n'a pas été changé depuis longtemps, ça ne m'étonne pas.
Un peu colmaté et il n'y a plus assez de passage d'air. Les vapeurs d'huile pourraient donc condenser plus rapidement.
Mais je ne suis pas un spécialiste.
Pour moi, d'après tes indications : segments usés ou huile inadaptée ou guide de soupape ou siège de soupape, etc... !
Je commencerai par une prise des compressions, facile à faire et déjà une première indication par cylindre.
Nemo, je pense que le concess parlait du spi de la centrifugeuse, et en effet il pourrait causer ce problème d'huile dans la boîte à air, mais je connais mal ce modèle
Rob North et Mulet tous deux inscrits sur ce fofo pourront te répondre
Alors Messieurs, vous êtes demandé au tableau
Si pas de réponse, n'hésite pas à leur envoyer un mp
Edit:
J'ai trouvé ce fameux joint spi, le n°4
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... ck_03=9909
Et la centrifugeuse en n° 19
Edit:
