Problème avec filtre à huile.
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
Re: Problème avec filtre à huile.
Tout rentre dans l'ordre enfin....
On s'en souviendra et on en rigolera . Vaut mieux ça
- Adelio57 IRL Member :)
- Membre : 73053
- Moto : Speed R 2013
- Département : 57
Ce sera un sujet de conversation de plus pour le rasso 2018.
- Visiteur régulier
- Membre : 70831
- Moto : Speed Triple R 2017 blanche
- Département : 73
Content que tu t'en sortes bien (enfin si on peut dire)
Mais quand même étrange ce problème de filtre
- maxoun9137
- Visiteur régulier
- Membre : 73743
- Moto : Speed triple 1050
- Département : 84
J'ai lu ton post en entier, en effet quel mésaventure !!
Moi aussi très surpris car j'ai le même filtre serré à la clé "léger" et aucun soucis depuis ni fuite d'huile, cela m'intrigue quand meme et je vais regarder régulièrement dessous voir si il n'y a pas de problème comme le tien ou fuite.
Lionel, es tu certain que la fuite provient de l'empreinte 6 pans, ça pourrait aussi être le joint, et l'empreinte abimé chez le concess qui a voulu d'abord le serrer pour identifier l'origine de la fuite...
Perso je trouve le serrage à la main légèrement insuffisant, on a peu de prise pour bien le serrer, j'ai eu souvent sur les motos des potes des filtres qui pissaient après cette méthode de montage
- Membre : 73053
- Département : 57
Si c'est le cas je mettrai un petit coup de clé au serrage le prochain coup.
Tant que tu es là, le filtre d'origine est donc neuf maintenant, j'aimerais néanmoins changer l'huile car il y a mélange d'indice et j'en profiterai pour lui remettre du P18 aussi, je peux réutiliser le filtre sans soucis ?
Pensant que ça venait du joint, j'avais tenté un serrage avec une clé mixte que Laurent (Tonnelier) avait avec lui, et la fuite s'est agravée...
Je ne crois pas que la chute y soit pour quelque chose, je n'aurai pas fini le week-end sinon, un pote me demande si il n'y a pas eu surpression...pas de voyant allumé, il y en a t-il un pour ce genre de souci??
Je ne sais vraiment pas quoi pensé de cette panne.
le melange 10w40 et 10w50 ca passe tu peux laisser comme ca t'embete pas
si tu reustilise le filtre de toute facon t'aura encore une une partie de 10w42 dedans
Il n'y a pas de témoin de surpression, c'est un problème très rare, mais ça peut arriver
Sur le filtre à huile d'origine, il y a une partie qui est plate (là où l'empreinte 6 pans est soudées), si il y a surpression, cette partie devient bombée
- Membre : 73053
- Département : 57
Merci pour votre aide les copains.
Modifié en dernier par Sylv'1 le 01 juin 2017 22:59, modifié 1 fois.
Raison : Vidéo intégrée ;o)
