Probleme Injection
Re: Probleme Injection
pareil un grand chek complet déjà avec tuneecu de tous infos donnés et du bon fonctionnement à chaud genre lambda
- Yer-nivek17
- Membre : 75621
- Moto : Triumph Speed Triple 2014
- Département : 35
Je pense, enfin, j'ose espérer que Triumph ait déjà fait ça quand je l'ai emmené cet hivers ... Je leur avais décris tous les symptômes ...
J'ai envie d'appeler Triumph et d'essayer de la faire passer en "garanti" .. Leur expliquer qu'a 7500 klm la moto deconne, qu'aucun concessionnaire Triumph ( Nantes et Saint-Lô) ne trouve la panne .. Qu'en penser vous ? Je rêve ?
" Why join the Navy, when you can be a Pirate"
- Igeul
- Visiteur occasionnel
- Membre : 75941
- Moto : Speedtriple 1200R thruxton R
- Département : 82
Il faut voir avec les bretons du forum ou il y a un bon atelier triumph.
Pour triumph france.... Tu peux tenter cela mange pas de pain
Tu as un problème de bobine et mauvais réglage injection (tps... PàP) voir un capteur Map
Ta moto ne roule pas assez et avec l'humidité...
Et pourtant elle bonne
Un coup de papier de verre et laine d'acier 00, remontage de la bobine et Pan
Elle démarre sur ses 3 cylindres
- Yer-nivek17
- Membre : 75621
- Département : 35
Merci Rob North, je vais démonter et nettoyer ça ce matin.
- Membre : 76407
- Moto : 1050 Speed Triple 2006
- Département : 89
Salut Yer-nivek17! Ton sujet m'interresse fortement, car j'ai un problème qui ressemble un peu au tiens. Moi c'est quelque fois a la ré-acceleration elle saccade pendant 2-3 secondes mais après tout nikel! Je me demande si ça ne viens pas du même problème que Rob North, la moto roule très peu et stocké dans un sous sol donc légère humidité!
Je dois tester les bobines avec le frangins dans les jours a venir ( mécano chez Kawa), je t'en dirais plus si la technique de Rob North fonctionne!
Attention à ne pas avoir de la vieille essence
Voir le filtre à essence aussi...
- Membre : 76407
- Département : 89
Ok je dois regarder les bobines dans la semaine, je jetterais un coup d’œil aussi!
Yer-nivek17 qu'un donné tes bobines alors?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
