[Probleme] LDR qui disparait + mayo bouchon d'huile..
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Re: [Probleme] LDR qui disparait + mayo bouchon d'huile..
Messagepar Red Daron » 28/09/2017 09:08
non rien du tout hormis un soucis de boite raide (donc autre problème). et un soucis identifié a l'achat de batterie (qui finalement était plutôt régulateur) mais au niveau surchauffe R.A.S a ce moment la. et j'ai contrôlé le niveau d'huile depuis sans mayonnaise donc le soucis n'était pas encore présent pour moi lors de l'achat.
cyrille40
Membre : 71703
Moto : triumph speed triple
Département : mont de marsan landes 40
Messagepar cyrille40 » 28/09/2017 09:19
ok tant mieux . 1500 euros quand mème :(
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 28/09/2017 10:24
Pas bête du tout le coup d'oeil aux bougies + calottes de pistons :jap: C'est facile et ça coûte rien çà. Dans le même registre, sur un démarrage à froid, renifler l'échappement. Le LDR fume blanc et a une odeur reconnaissable entre mille.
La boîte dure n'est peut être pas un autre problème : si il y a déjà eu de la mayo dans l'huile, ça peut glisser moins bien même avec de l'huile neuve...
Messagepar Rob North » 28/09/2017 14:35
Hello ,
Si c'est ton joint de culasse après contrôle ,
C'est moins cher...
Il y a deux ans un ami a fait changé sa segmentation complète + joints de queues de soupapes chez Triumph
Consommation d'huile importante à 20 000 km
C'était 1350€ de mémoire sur un 2010 avec un coût de rodoir dans les chemises et pastillage fait en même temps ;)
PS: désolé ,je suis en travaux donc pas de box mais je suis avec du retard :malade:
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 28/09/2017 16:27
Pas de soucis Rob ;) (c'est deja bien gentil de prendre le temps de répondre !) Apres il m'a dis vraiment ça a la louche pour le prix après tout dépend de ce qu'il trouve à l'interieur.
je sais pas à combien est la MO chez Triumph ? 50e ? donc x16 ca fait déjà 800e
et j'ai regardé un peu sur WoT :
Calorstat : 45e
kit joint moteur complet 350e
segments x3 : 180e
+ huile + filtre + LDR + contrôle jeux soupapes
en plus du coup j'vais demander de faire la révision des 40000 kms donc graissage axe roue arriere, BO et compagnie en plus et réparation du faisceau de la colonne pendant qu'on y est...
la ca fait un total de 1375e sans les liquides
On doit etre a peu pres dans ce que tu dis.. mais bon les prix des pièces sur WoT c'est pas le prix des pièces en concession non plus.. Pu*** elle me revient cher au kilomètre pour l'instant grand mère !
Messagepar Rob North » 28/09/2017 17:40
Non,
Tu es à 10 h de MO ,
Le moteur reste dans le cadre..
Pas besoins de changer les segments (juste faire le jeu de coupe)
Pas besoin d'un kit joint complet aussi ;)
:1dent:
Édit : Pas de changement des longs goujons de culasse (rupture de l'élasticité de l'acier)
Donc on recommence pour une économie de 80 ou 100€ de goujons <triste
cyrille40
Membre : 71703
Messagepar cyrille40 » 28/09/2017 19:39
tu n'as pas un bon mécano qui traine vers chez toi ? les bons sont pas tous chez triumph . :think:
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 28/09/2017 21:06
Si si j'ai un pote qui prépare des bécanes qui peut me le faire. Du coup je lui ai annoncé 20h vu qu'il connaît pas le moteur donc il m'a dit 800e de MO plus les pièces. vu qu'on ouvre le bloc je m'étais qu'il faudrait ptet en profiter pour changer la distri, les joints de queue de soupape etc.. donc j'ai ptet était un peu généreux sur le coup..
Mais si t'annonce 10h la note devrait être moins sale ! Et juste avec le kit de joint haut moteur, le calorstat, bouchon de radiateur, et les fluides si j'ai bien suivi.
Par contre le seul soucis de le faire avec mon pote C'est pour l'épreuve de la culasse.. Et le surfacage si besoin
Messagepar Rob North » 28/09/2017 21:31
Ben c'est sur plus les joints de queues de soupapes etc...
Mais bon quand c'est ouvert....
Une chaine de distri à la rigueur
Pour la contrôler :
Tu enlève la grosse vis du tendeur avec le ressort et tu mesure l'enfoncement du poussoir
C'est 45mm à 60mm maaaxi
Bien sur tu la remonte avec le ressort
Pour le démontage culasse
C'est calage point mort haut du premier cylindre
Enfin c'est marqué sur la RMT...
C'est mon usineur qui le fait pour la culasse (contrôle planéité et mise à l'épreuve)
Pour le pastillage après le jeu pris
Je lui donne les pastilles à rectifier (normalement c'est 2€ par pastille ça c'est gratuit pour moi)
Voilà ..bon courage à vous si c'est bien le joint de culasse ;)
elzedo
Membre : 74013
Moto : Speed Triple R 2016
Département : 75
Messagepar elzedo » 28/09/2017 22:11
c'est pourtant pas compliqué :mad:
ps : je n'ai rien compris et c'est pourquoi je croise les doigts pour ne pas avoir de problèmes du genre :think:
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 29/09/2017 08:22
Pas de soucis Elzedo, t'as plus qu'a faire de la RMT ton livre de chevet lol ;) mais bon j'suis dessinateur industriel mécanique donc forcément ce langage me parle un peu plus ;) Meme si pour la partie pratique j'ai encore plein de chose à apprendre!!
Rob, Selon toi à 40000kms est ce que ça vaut le coup de changer les joints de queue de soupapes ou c'est du luxe ?
Ou je me contente juste de :
Contrôle de la distri comme tu l'as indiqué
Contrôle des jeux de coupes des segments (pas besoin de sortie le bloc moteur pour ca ?)
Contrôle de l'étenchéité des chemises ? (d'ailleurs pour démonter les pistons faut sortir le moteur ?)
Est ce que tu as une idée du prix d'une épreuve de culasse ?
Désolé de poser plein de questions mais bon noël commence tout doucement a approcher, autant éviter des dépenses inutiles ;)
Messagepar Rob North » 29/09/2017 10:52
Pour les joints de queues de soupapes, normalement non
Si elle mange un peu d'huile oui
Mais c'est couillon quand c'est démonté de ne pas les changer
Surtout que si il faut changé des pastilles
Il faut démonté les AAC et le godet
Perso je le ferai (pas envie de recommencer le même boulot et €€€ en plus)
Regarde la photo de mon joint de culasse neuf mort
J'ai pas voulu changé les goujons de culasse résultat
Double boulot + un autre joint + les goujons = €€€ :malade:
Eux ne tombent pas le moteur
Vu de mes propres yeux
Moi je le tombe le moteur
Non je n'ai pas de prix pour la culasse :oops:
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 29/09/2017 11:32
ok ok, j'ai un peu discuté avec mon pote, pour lui quitte a passer du temps dessus il préfère tomber le moteur et faire toutes les vérifs (chemises, piston, segment, etc...), changement de joints etc.. je vais voir pour ajouter les goujons à la liste alors ;) et je pense que grand mère va passer une partie de l'hiver dans son atelier ! je vous tiens au courant quand la bécane sera la bas !
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 29/09/2017 14:35
Et dernière question... mon pote a pas trop de dispo pour le moment il bosse sur 2 BMW.. du coup il aurait de la dispo dans 2-3 mois. Est ce que ca craint de laisser le moteur tel quel en attendant ou faut faire ca rapidement ? genre est ce qu'il y a risque de rouille ou autre ?
Est ce que tu peux me donner la ref/lien des goujons sur WoT je les trouve pas..
Messagepar Rob North » 29/09/2017 15:05
Pause cigarette <chouper
Non ce n'est pas grave ;)
Mais tu pourrais faire la vidange moteur en 10W40 essence Leclerc
Et un détartrage du circuit ldr avec un produit spécial et un bon rinçage à l'eau claire au moteur
Ainsi que le radiateur au jet d'eau par le bouchon
Et commencer les contrôles...;)
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 29/09/2017 15:38
Pour le LDR à la rigueur je peux suivre le tuto de la concurrence :p (triumphall) avec vinaigre + eau démineralisé : http://www.triumphall.com/forum/index.php?topic=55480.0
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 30/09/2017 14:20
Je connais pas le tuto en question mais mettre de l'eau plus vinaigre à la place du LDR alors que ton circuit fuit vers l'huile me semble pas une bonne idée du tout. Le faire radiateur démonté, ok.
Commence par trouver la fuite. Joint culasse ou joint pompe à eau...
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 27/11/2017 08:56
Petite News sur mon problème, j'ai enfin pu déposer la moto chez mon pote. On a démonter les bougies et Rien a signaler de particulier les bougies sont très légèrement sale mais rien de plus, aucune n'est complètement lavée et les puits de bougies/bobines sont propres. On a essayé de regarder par le trou des bougies pour voir les pistons... Bah c'est chaud lol on voit pas grand chose même avec une lampe de poche! On a également vidangé le LDR et il est bien propre.
Prochaines étapes :
- Changer le joint de la pompe a eau / joint calorstat / bouchon de radiateur
- Vérifications du circuit de refroidissement (pompe à eau et calorstat)
- vidange moteur (ancienne huile et une 2ème vidange avec huile bas de gamme)
- Nouveau LDR
- Contrôle compression de chaque cylindre
- Refaire un essai moteur tournant pour voir si y'a nouvelle apparition de mayo ou pas..
A votre avis ca prend combien de temps pour voir si le LDR repasse dans le moteur ou pas ? c'est rapide ?
La suite au prochain épisode..
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 27/11/2017 16:52
A mon avis, ça dépend de l'importance de la fuite :mrgreen:
T'es bien avancé là ::giggle::
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 27/11/2017 19:07
+1050
