[Probleme] LDR qui disparait + mayo bouchon d'huile..
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Re: [Probleme] LDR qui disparait + mayo bouchon d'huile..
Messagepar Red Daron » 28/11/2017 08:11
Effectivement vous m'aidez bien la :p ! Mais en même temps la réponse n'est pas bête non plus ;) !
lolospeed
Membre : 56316
Moto : A pied
Département : 94
Messagepar lolospeed » 28/11/2017 08:35
Je sais pas comment c'est fait la dessus, mais si c'est chemisé, il doit y avoir des joints à la base des cylindres , si un des joints pète, l'eau passe dans l'huile, les bougies et tête de piston restent propre mais ton niveau d'huile moteur augmente. Si joint de culasse HS, tu peut faire faire un test de CO dans le liquide de refroidissement , mais commence par faire ce que tu as prévu (joint de pompe, lavage ....) tu auras alors bien avancé
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 28/11/2017 11:41
On va également faire une mesure de compression de chaque cylindre au compressiometre comme l'avait préconisé Rob/Zerome histoire de voir si y'a pas une fuite quelque part, ça nous donnera une bonne info aussi je pense ;) ! Mais bon aller c'est bientôt noël, je croise les doigts pour que ce soit juste le joint de la pompe à eau..
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 28/11/2017 21:58
Il y a un outil pour contrôler l'étanchéité du circuit LDR. Un bouchon de radiateur spécial avec une valve et une pompe à manomètre. Je sais plus où j'ai vu ça :think:
Tu peux faire ça, après vidange, en sortant une durite. Un bouchon d'un côté, un bouchon à valve de l'autre et une pompe. Faut un montage étanche évidemment.
En faisant ce test de façon isolée sur la pompe à eau (possible ?) et avec une colonne d'eau reliée à la durite du reniflard de boîte, tu sauras si le joint d'arbre est ok ou pas (l'eau dans la durite sera poussée vers la sortie) ;)
Je sais pas si c'est possible d'isoler la pompe du bloc moteur :think:
Dans tous les cas, ne pas gonfler au compresseur et ne pas aller au delà de la pression gravée sur le bouchon de radiateur.
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 29/11/2017 08:36
ça doit être ça que tu as vu : https://www.amazon.fr/Kit-test-%C3%A9ta ... B004HDD9BS
Je vais voir avec mon pote si il en a un.. parce que bon investir 120 balles pour m'en servir une fois... c'est chiant lol !
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 29/11/2017 10:37
Il y a moins cher
https://www.vidaxl.fr/e/8718475816270/t ... LSEALw_wcB
Par contre, je ne connais pas le site ;)
Le plus, possible de payer par PayPal :boire_un_coup:
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 29/11/2017 10:58
Apres le soucis de cette mallette c'est que c'est surtout pour les bagnoles, je sais pas si y'a un embout de radiateur pour les radiateur de bécane...
Au pire j'ai vu sur un forum un mec en faire un soi même en modifiant son bouchon de radiateur en ajoutant une tige fileté percée.. et après il prenais une pompe a vélo avec un mano dessus. Et comme j'ai racheté un bouchon y'a ptete moyen de faire ca sur l'ancien..
Moto : Speed 2010 SE
Département : Yvelines
Messagepar nemo26 » 29/11/2017 20:32
Pour voir si c'est le joint de culasse test de CO2 du LDR.
Résultat immédiat
lolospeed
Membre : 56316
Moto : A pied
Département : 94
Messagepar lolospeed » 29/11/2017 22:45
lolospeed a écrit :
28/11/2017 08:35
C'est vrai j'ai oublié le 2 :1dent:
Messagepar nemo26 » 29/11/2017 22:53
Arghhhh !
Je ne l'avais pas vu :-)
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 30/11/2017 08:13
Effectivement ca a l'air simple et efficace ! Bon par contre pas donné le truc vu l'utilité que je vais en avoir... 100€. Mais bon si ca peut éviter de tout démonter et perdre du temps !
https://www.manomano.fr/catalogue/diver ... id=4547639
après y'a celui la pour 55e mais est ce que je peux avoir confiance.. en général ils sont tous entre 100 et 125e... => https://www.amazon.fr/Testeur-fuite-c.. ... B00WKMWFDQ
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 30/11/2017 09:50
Bon finalement j'ai trouvé moins cher :
https://www.amazon.fr/Dr-Headgasket-d%C ... 1JM58AENGD
C'est commandé, résultat le 11 décembre ! On avance on avance...
lolospeed
Membre : 56316
Moto : A pied
Département : 94
Messagepar lolospeed » 30/11/2017 09:59
Fait gaffe quand même :lol:
"Tête fuit détecte les fissures, joints, fissures et tordue chefs"
:mrgreen:
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 30/11/2017 11:38
lol c'est sur que la traduction google ça fait mal aux yeux!! après j'ai regardé le fabricant sur le net, à priori pas de soucis à signaler ;)
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 30/01/2018 15:41
Hello la compagnie ! Je reviens pour un nouvel épisode, j'ai enfin pu avancer (un peu sur la machine) depuis la dernière fois..
Alors on a fait :
- Vidange moteur (mayonnaise avec du LDR... c'etait pas beau..)
- Remis de l'huile basique
- Vidange du LDR
- Démontage pompe à eau et changement joint torique
- Remontage pompe à eau
- Remplissage circuit de refroidissement
- Redemarrage moteur jusqu'a déclenchement ventilo (a 6 barres du bargraphe) : la moto ne fume pas blanc
- Nouvelle vidange (et encore de la mayo mais moins)
- Remise en chauffe et test Co2 qui s'avère négatif (pas de changement de couleur)
Le lendemain :
Contrôle de l'huile... et ENCORE de la mayo..
Du coup, questions aux pros:
- Est ce qu'il y a un autre joint dans la pompe a eau qui peut merder ? quitte a racheter une pompe si ça ne se vend pas au détails ?
- De ou est ce que ca peut venir d'autres (joint des chemises ?) Comment tester sans tout démonter si c'est possible ?
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 30/01/2018 19:42
Hello
Je n'ai pas tout relu, mais est ce que tu as fait un test d'étanchéité sous pression ?
Tient elle la pression ?
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 30/01/2018 20:28
Non je n'ai pas fait ce test la.
Messagepar daytona73 » 30/01/2018 21:05
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 30/01/2018 21:17
Le joint torique numero 18. C'est le seul que tu peux changer d'ailleurs je crois
xavior
Membre : 75488
Moto : speed'07, monster 1000sie
Département : 34
Messagepar xavior » 30/01/2018 21:29
Salut Red Daron, page 51 de la RMT au paragraphe contrôle de l'étancheite :" si traces d'eau dans l'huile, fuite du joint de culasse ou étanchéite des chemises"...
