[Probleme] LDR qui disparait + mayo bouchon d'huile..
Moto : Speed 2010 SE
Département : Yvelines
Re: [Probleme] LDR qui disparait + mayo bouchon d'huile..
Messagepar nemo26 » 30/01/2018 22:54
Rob est demandé au parloir pour expliquer le pourquoi du comment des chemises...... ! :-)
On en a parlé souvent.
lolospeed
Membre : 56316
Moto : A pied
Département : 94
Messagepar lolospeed » 30/01/2018 22:57
Les chemises à carreaux ? :1dent:
Messagepar nemo26 » 30/01/2018 23:00
Il va peut être vous parler d'Hylomar bleu, de serre-joint ou de planchette en bois mais il faut l'écouter !
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 31/01/2018 00:49
Le joint 18 assure l'étanchéité entre le carter de la pompe à eau et le carter moteur, mais pas l'étanchéité de l'arbre de la pompe à eau...
Tu confirmes Rob ?
lolospeed
Membre : 56316
Moto : A pied
Département : 94
Messagepar lolospeed » 31/01/2018 07:55
D'après le schéma je dirai comme dayto.
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 31/01/2018 08:10
Oui c'est ce que mon pote m'a dit pour le joint.. par contre il m'a dit qu'il y avait un joint spi au niveau de l'axe rainuré est c’était peut être lui le fautif... mais bon pas facile à dire..
lolospeed
Membre : 56316
Moto : A pied
Département : 94
Messagepar lolospeed » 31/01/2018 08:25
Oui il y a des chances .
Il est extractible ce joint ?
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 31/01/2018 08:31
c'est ce qu'il va regarder aujourd'hui.. mais il est pas en piece détachés sur WoT en tout cas. Après au pire je rachèterai une pompe à eau si il faut (110e sur WoT)
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 31/01/2018 09:32
Pour un joint à lèvre, ça fait cher 110e. Surtout si la fuite vient pas de la pompe <ouf
Tant que la pompe est déposée, je bricolerais de quoi la mettre sous pression pour tester (un simple bouchon dans une durite, un autre bouchon équipé d'une valve dans l'autre durite). Le même "bricolage" permettrait aussi de tester l'autre partie du circuit. Même si ça doit te coûter un peu d'argent (beaucoup moins de 110e), ça fait avancer ton problème à coup sûr ;)
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 31/01/2018 09:52
ok, c'est sur que 110e le joint c'est cher payé ;) mais si il est pas extractible :/. Je vais en parler à mon pote pour le système de mise en pression ! En plus j'ai changé le bouchon de radiateur du coup je peux bricoler l'ancien pour mettre une tige filetée dessus et brancher une pompe a velo dessus. Merci !
Messagepar Rob North » 31/01/2018 11:03
daytona73 a écrit :
31/01/2018 00:49
Tu confirmes Rob ?
Exactement
En plus
Tu ne peux pas le sortir !!
Et 218€ la pompe à eau grise sur le 900 ::angry::
J'ai de l'eau qui sort de la pompe cote extérieur en ce moment sur le 900 <triste
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 31/01/2018 11:09
Ok, bon mon pote va bricoler un système pour tester l’étanchéité de la pompe... je croise les doigts pour que ce soit ca !
Messagepar Rob North » 31/01/2018 11:13
nemo26 a écrit :
30/01/2018 22:54
Oui
Hylomar bleu ou Loctite N° ( ? ..4 chiffres) :think:
Chez Triumph
Ils le font moteur sur le cadre
Mais ils ont un outils spécial ;)
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 31/01/2018 11:16
nan mais nan Rob parle moi pas de ça je veux pas en arriver la ! lol. Par contre si c'est l'etencheité des chemises je crois que je vais l'amener chez Triumph Lille (Ronchin) vu tout ce qu'il faut faire pour arriver jusqu'aux chemises plus l'outillage spécifique.. quand j'ai regardé la RMT je me suis dit oulala on rigole plus la !
Messagepar Rob North » 31/01/2018 11:27
Ah oui la on rigole plus ...
Et il ne faut pas se raté en plus !! :malade:
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 31/01/2018 13:09
<wtf la pompe est pas démontable ? On peut changer ni joint ni roulement d'arbre ?
Messagepar nemo26 » 31/01/2018 13:20
Rob North a écrit :
31/01/2018 11:13
518
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2626633729
Messagepar nemo26 » 31/01/2018 13:36
Arrête de chercher. Teste avec une pompe d'occasion :
Ici pour un 2007 40 € (publiée hier affole toi !)
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s
ici pour un 2008 : 60 €
Messagepar Rob North » 31/01/2018 13:46
nemo26 a écrit :
31/01/2018 13:20
Rob North a écrit :
31/01/2018 11:13
518
Oui :thumbup:
La remplaçante à 4 chiffres...
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2629484545
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 31/01/2018 14:19
Pour la pompe Nemo, mon pote va la tester aujourd'hui ou demain. Mais quitte a en prendre une, vu que la machine a 40000kms je pense pas que ce soit un mauvais investissement d'en prendre une neuve.
C'est noté pour la référence de la pâte à joint ;)
