[Probleme] LDR qui disparait + mayo bouchon d'huile..
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Re: [Probleme] LDR qui disparait + mayo bouchon d'huile..
Bon... Mon pote à mis en pression la pompe a eau et.... pas de fuite donnez moi des mouchoirs...
Du coup je soupçonne grandement l'etencheité des chemises ou le joint de culasse.
Je vais passer chez Triumph ce soir pour faire un devis.. avez vous une idée du prix que ca me coûterai ? (à combien est l'heure de main d'oeuvre ? nb d'heures etc.. ?) Merci à vous ! Je vais prendre une féssée...
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
Pas d'huile dans l'eau mais de l'eau dans l'huile ?
Bougies sèches ?
Tests co2 dans le lrd OK ?
Quand tu change ton huile, la mayo se forme directement à froid ?
Mise sous pression de la pompe OK ?
Il reste plus grand chose à part l'étanchéité des cylindres .
C'est un problème connu la dessus ?
Quitte à paumer 40€ je ferais l'essaie avec une pompe d'occase avant
Bougies sèches ?
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Salut Lolo,
- Pas d'huile dans l'eau mais de l'eau dans l'huile ? Oui rien dans le circuit du LDR et dans le vase mais mayo dans le carter d'huile
- Bougies sèches ? oui bougies sèches, pas lavées ou quoi que ce soit, RAS la dessus
- Tests co2 dans le lrd OK ? Test Co2 négatif (pas de changement de couleur)
- Quand tu change ton huile, la mayo se forme directement à froid ? On a pas essayé, on a mis en chauffe après avoir fait la vidange des liquides
- Mise sous pression de la pompe OK ? Mon pote l'a fait hier et RAS
Je compléterai également par boite à air propre, et la moto ne fumait pas blanc après changement des fluides et mise en chauffe
Il reste plus grand chose à part l'étanchéité des cylindres . C'est ce que je pense aussi malheureusement..
C'est un problème connu la dessus ? Je ne sais pas, je ne pense pas.
Quitte à paumer 40€ je ferais l'essaie avec une pompe d'occase avant. Bah on a changé le joint torique de la pompe et si la pompe est étanche suite au test, je ne vois pas trop l'utilité..
Bref, envoi moi ton Thruxton 1200R, j'en prendrais soin ! lol
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
Visiblement c’est déjà arrivé pas mal de fois le soucis de joints d’embase Des cylindres
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
ah bon tu as des liens a donner ?
- Membre : 75488
- Moto : Speed S 2019
- Département : 34
Un coup de fil à T5 et Cie, ils en connaissent un rayon.
Ah,
ils sont beaucoup dans la tête à Franck
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
là comme ça, non
mais j'ai fais une recherche google ce matin vite fait et en 5 min j'ai trouvé 3 cas (c'est pas mal non ? ), donc ça existe bien
et T5 et Cie a déjà posté à ce sujet .
les cas étaient identiques au tien (consommation de ldr et mayonnaise c'est tout) , mais attention, je ne dis pas que c'est ça avec certitude (mais ça y ressemble fort)
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Je suis passé chez Triumph Lille (Ronchin) hier soir.
J'ai exposé mon cas au responsable de l'atelier (très sympathique d'ailleurs) et voila le devis :
Problème à confirmer : étanchéité des chemises
- 12h de M.O (62€ l'heure TTC)
- Pochette de joint moteur (la petite) (337€ TTC)
- Épreuve culasse (135€ TTC )
- fluide fourni par moi même (huile + LDR + liquide de frein)
En ce moment y'a 10%de remise sur les prestations atelier
Total : 1150 € TTC
Il m'a dit que pendant que c'était ouvert ils feraient aussi joints de queue de soupape / rodage / vérif distri / etc...
Je vais également lui demander de terminer la révision que j'avais entamé à savoir remplacement du liquide de frein et vérifier mon embrayage car a chaud j'ai parfois énormément de mal a passer la 2ème et biensur jeu aux soupapes mais vu qu'il ouvre le bloc ca sera compris dedans avec synchro papillon.
Du coup, je m'attend à un final avoisinant les 1500 balles.
je m'attendais à pire.. bon c'est sur ca fait une claque mais bon.. pas trop le choix ! du coup direction Triumph Ronchin samedi 10 février
Total : 1150 € TTC
Modifié en dernier par Red Daron le 02 févr. 2018 11:00, modifié 2 fois.
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
bonne décision
(62€ la M.O, c'est H.T ?)
