"clong clong" a l'arriére gauche
- Membre : 76268
- Moto : Speed Triple 2008
- Département : 17
Bonjour a tous, j'ai un problème sur mon Speed de 2008, 30000km
lorsque je démarre sur un filet de gaz en 1ere, j'entend très distinctement plusieurs "clong clong" assez sourd provenant de l'arrière gauche de la moto...
ensuite si je me met a vitesse stabilisée pas trop vite entre 50kmh et 70 kmh je sent des tremblements dans les calles pieds et toujours un bruit bizarre et plutôt aléatoire venant de la transmission...
j'ai contrôlé le kit chaine, il n'a que 2000km, la tension me semble bonne , entre 35mm et 40mm de débattement ,
l'écrou de PSB me semble bien serré aussi.
j'ai juste remarqué un gros jeu au niveau de l'amortisseur de couple (j'arrive a faire tourné la couronne a la mains d'avant en arrière sur plus ou moins 5mm .
J'ai pensé au roulement d'axe de roue arriere, qu'en pensez vous?
Je precise je ne ressent aucun jeu dans la roue arriere a la main.
Merci a tous pour vos reponses
Re: "clong clong" a l'arriére gauche
Les caoutchouc usés sans doute + roulement du porte couronne... J'achèterai ça avant démontage
Oui +1
Perso ,
Je démonte avant d'acheter
Perso ,
- James Lee IRL Member :)
- Membre : 101
- Moto : 2 + 1 + 1
Peut être un mauvais réglage du carbu..?
Tu ferais mieux de t'occuper de récupérer ta 701
si t'est au rayon demontage profite pour verifier et graisser tes axes/roulements de bielettes
- Membre : 76268
- Département : 17
Le roulement du porte couronne, c’est bien le roulement de l’axe de roue? ( Je suis novice en monobras )
Vous vous fournissez directement chez Triumph ou peut on le trouver sur le net?
J’ai commandé une douille de 46 hier ( mes respect Valentino ), je pense me coller au démontage des que je la reçois, la concession Triumph est a 1h30 de chez moi et je n’ai pas de bouclards fiables par chez moi...
Voici une video du jeu dans mon amortisseur de couple
https://youtu.be/u81_J46r2-A
[video]https://youtu.be/u81_J46r2-A[/video]
Jettes un oeil sur "world of triumph". Il y a toutes les vues éclatées (certains y commandent sans problème ici, tu trouveras des avis ici en cherchant un petit peu).
Il y a du jeu en latéral ? Radial ?
