Problème de boite
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Re: Problème de boite
Messagepar daytona73 » 13/04/2017 11:59
Monter à la volé ok mais descendre :taper:
Red Daron
Visiteur fréquent
Visiteur fréquent
Membre : 74567
Département : 59
Messagepar Red Daron » 13/04/2017 12:01
descendre à la volée ?! violence lol ! Perso les montées oui de que je suis sur des régimes relativement élévés (a partir de 5-6000) mais les descendre jamais à la volée. Mais pour les monter limite je trouve ca moins violent ca passe tout seul
moradin
Visiteur régulier
Visiteur régulier
Membre : 72934
Moto : Speed Triple R 2012
Département : 06
Messagepar moradin » 13/04/2017 14:06
Mon bandit a plus de 170 000 kms et je fais ca depuis qu'il a 30 000 :) une habitude que j'ai pris, quand c'est bien fait (micro accélération puis retrogradage) on sent pas du tout de "coup" mais je dis pas qu'il faut le faire, je le fais car j'aime conduire comme ça.
Jamais eu de problème nonplus sur mon speed 955ie de 20 000 à 60 000, m'enfin si j'ai un soucis de boite jpourrais m'en prendre qu'à moi je le sais ! Pour le moment 30 000 kms RAS.
chris13
Membre : 74729
Moto : speed triple 2011
Département : BdR
Messagepar chris13 » 18/04/2017 22:01
Non pas du tout mais cela ne fait pas longtemps que je l'ai
Messagepar Rob North » 18/04/2017 22:39
Il y a peut être le ressort de rappel du moins l'autre ressort qui fait une fourchette
et qui ne se vend pas seulement avec la grande tige mais pour ça
il faut ouvrir et tomber la cloche d'embrayage pour voir :think:
chris13
Membre : 74729
Département : BdR
Messagepar chris13 » 19/04/2017 00:13
Ok merci rob
chris13
Membre : 74729
Département : BdR
Messagepar chris13 » 28/04/2017 21:03
En fait j'ai regardé sur les factures de l'ancien proprio et la tige de l'embrayage et l'axe ont été remplacés suite au même problème
J'ai laissé la moto sur béquille d'atelier avec le levier d'embrayage attaché pendant 2 jours on dirait que les vitesses passent mieux à voir .c'est un mécano de chez Triumph qui m'a donné le tuyau mais apparemment d'après lui le problème reviendra
Reste à changer les disques garnis par des nouveaux moins épais
Je crois que rob la fait est ce que 2 disques suffissent pour régler le problème
Messagepar Rob North » 28/04/2017 21:47
Ah oui c'est vrai :thumbup: :amen:
un disque ou deux moins épais..sinon c'était en sur cote de 2mm à 1,8mm ou 1,6mm de mémoire pris en garantie :boire_un_coup:
boite douce et aucun soucis (hormis le ressort de rappel avec le shifter en push pull) :oops: :oops:
