Liquide de refroidissement qui disparait
- tepezed
- Membre : 56361
- Moto : Speed Triple R ABS Black
Re: Liquide de refroidissement qui disparait
Bon, 3 mois d'extension de garantie, validé par Triumph France, et je récupère le moulin Samedi !
Une bonne nouvelle
- tepezed
- Membre : 56361
Machine récupérée, on va voir ce que ca va donner d'ici 5000km
-> en revanche ils ont pas été beaucoup plus loin dans quoi que ce soit d'autre, la chaine n'a même pas été graissée ... Une fois de plus, je trouve ça plutôt limite...
- Membre : 63067
- Moto : Speed Triple 2011
Bonjour a tous
Je connais actuellement le meme probleme sur mon Speed de 2011 20 000 km :
- Surchauffe du moteur, je check le niveau de radiateur le nivea n'effleure pas le bord, je recomplete. Le niveau du bocal de récup est au max
- Je reroule, resurchauffe,le bocal est au dessus du max.
- Remplacement du bouchon de radiateur, rebelotte.
- Ouverture du moteur : culasse fissurée cylindre 1.
- Remontage d'une culasse d'occase avec nettoyage du bas moteur (début de mayo), contrôle coussinets, flambage des bielles, etc.
- 350 € pour une culasse, 500 € de pièces (joints, vis de chapeau de bielle, etc.)
- j'ai contacté Triumph France : 0 prise en charge après 3 ans.
et voilà les photos
et voilà les photos
- Membre : 63067
Ton liquide redescend dans la chambre de combustion dès que ton moteur s'arrete, tu te retrouve donc avec un importante quantité d'eau moteur froid...bonjour les compressions hydrauliques au démarrage...tepezed a écrit :d'après mes recherches, il se peut que de compression parte dans le liquide sans que de l'eau ne rentre, ce qui du coup n'entraine pas trop de dégradation du film huileux sur les chemises. A voir.
Je vais leur suggérer le test de CO2, mais sur le coup, je pense que le mécano a pas du apprécier de se faire donner la leçon par une autre concession (celle de marseille en l'occurence) et aussi par un ex opticien en reconversion qui touche bien une demi bougie en mécanique.
Du coup les bougies ne semblent pas particulièrement sales au démontage (d'après eux) et seuls les symptomes du vase plein au delà du max, le révélateur à CO2 et l'odeur d'échappement étaient à prendre en compte
Je vous dirai à combien d'extention j'ai été récompensé !!
Hello Shankar,
Étonnant quand même pour 20'000 km
Beaucoup de calamine aussi ...
Par contre une chose me paraît étrange : la culasse a apparemment déjà été déposée vu les traces sur le plan de joint ...
oui moi aussi je viens de voir ça....
Et pas fait proprement en plus
- Membre : 63067
Le joint est encore posé sur le bas moteur...
Je ne crois pas que la culasse aie deja ete déposée.
J'ai acheter la moto a 7700 km donc peut etre qu'elle a déjà eu ce problème avant...
- Membre : 71355
j'ai moi aussi rencontré le meme probleme que celui que vous decrivez.
SYMPTÔMES:
Cela fait 3 voir 4000kms que ce probleme est present sur mon Speed de 2012, je remets de l'eau regulierement ou plutot je remets l'eau du vase d'expension dans le radiateur sans devoir faire d'appoint pour recuperer le niveau "d'origine".
CONSTATATIONS:
- La moto ne chauffe pas (sauf si j'oublie de remettre l'eau dans le reservoir ..)
- elle ne tourne pas comme une casserole
- les durites ne sont pas dures (du moins il me semble)
- elle ne consomme pas d'eau
- l'eau n'est pas noire ou souillee
- le moteur n'est pas en train de faire de la mayonnaise (meme si c'est tres bon avec des frites je prefere qu'elle se trouve dans un pot de D&L que dans le moteur .. ben oui quand meme une fois ...)
VERIFICATIONS:
- tout d'abord j'ai demonté et nettoyé tout le circuit de refroidissement. Ceci comprend, le radiateur (+controle), durites, vase d'expension etc en me disant que peut etre il y avait un truc bazar qui ne tournait pas rond ... verdict ==> RAS
- Puis j'ai controlé le fonctionnement de la vanne thermostatique (Calorstat) ... verdict ==> RAS elle s'ouvre et se ferme bien et dans les tolérances constructeur, ah oui j'ai meme fini par la viree pour etre certain mais toujours la meme chose.
A FAIRE:
- Cette semaine voire la suivante, je ferai de l'eau de chaud qui a la particularite de se troubler en presence de CO2 car si repassage il y a, CO2 tu verras ... enfin normalement ...
- Changer le bouchon de radiateur ... (à commander)
Voila pour mon cas docteur ... ==> bredouille ou plutot brocouille comme on dit par chez nous ... ;-)
Vous tiens au jus pour la suite en esperant que cela ne soit pas (encore) la culasse qui vu l’évolution attendra l'hivers.... grrrr ces anglaises
SYMPTÔMES:
CONSTATATIONS:
VERIFICATIONS:
A FAIRE:
