pompe a essence et contacteur embrayage
- Membre : 68904
- Moto : Speed triple
- Département : cote d armor
Re: pompe a essence et contacteur embrayage
Bon je viens de regarder et j'ai l'impression que ça arrive sous la boite à air ???
Avant que je désosse la moitie du Speed, sachant que je suis même pas sur du résultat, est ce que quelqu'un la déjà shunter ce câble? est ce qu'il y a un autre moyen sans tout démonter?
À distance c'est toujours difficile de faire un diag
En y réfléchissant, si le contacteur de neutre donc le si le témoin vert s'allume, elle devrait démarrer même sur la béquille
Reprenons les bases:
Contrôle tous les fusibles un à un
Est ce que le contacteur rouge coupe circuit fonctionne ?
Est ce que tu as TuneEcu ?
- Membre : 68904
D’où ma réflexion sur les contact NC / NO et les trois fils ds la fiche, je pense que la centrale doit faire un prorata des positions de contacteurs... embrayage/point mort/béquille sachant que tu as plusieurs façon de lancer le démarreur...
Batterie, fusibles et commodo, c'est les premiers truc que j'ai démonter et vérifier... J'ai changer la batterie... Puis hier ça ma souler j'ai appeler l'assurance et il l'ont expédier à LANESTER, suite à ce que j'ai lu sur le forum j'ai préférer l'envoyer là bas plutôt qu'a Rennes... J'y suis passer ds l’après midi, rien à voir avec RPM ou j'avais l'habitude d'aller... Et maintenant... j'attends
Ok, tiens nous au jus
- Membre : 68904
Voila, je viens de les appeler, c'est le Solenoid... Je pouvais tjrs chercher
Il y en a pour environ 50€ de pièce et une heure de main d’œuvre.... Donc mercredi ou jeudi... le retour...
Elle a eu chaud qu'en même, j'ai faillit la troquer contre un 7 et demi FOUR de 79... Vous voyez ces bécanes ou tu peu mettre les mains partout sans avoir a passer une demi journée a démonter la bécane pour accéder à un connecteur
Ces bécanes ou il y a juste un flotteur un gicleur et un boisseau.... Ou ta pas besoin d'avoir un DUT électrotechnique...
Nan, je déconne... J'en ai encore pour deux à payer donc...
Et puis en vérité je l'adore
Merci du retour
Solénoïde du démarreur je suppose
Etonnant qu'elle n'ait pas démarré à la poussette ...
Eh bien oui tu as raison Dayto.
Il n'y a pas d'alarme c'est sûr? Personne n'en parle dans le post.
- Membre : 68904
Non nemo, il n'y a pas d'alarme.... Je pense qu'ils vont recevoir le solénoïde aujourd'hui .... Sur le site officiel il est a 47€ et il y a une heure de main d’œuvre...
- Membre : 68904
Suite.... Et pas FIN... J’appelle Triumph Lanester aujourd'hui parce-que ça juste trois semaine que la bécane est là bas et ils attendais le solénoïde: commandé, pas livré, re commandé puis on sait pas... bref en partant en stop j'aurais pu aller directement à Hinckley et revenir avec la pièce !!!!
Donc aujourd'hui je rappelle, le relais est arriver et ........... Il y a autre chose donc réparation re planifiée la semaine prochaine, on est en plaine saison vous comprenez mon bon monsieur ??? Véridique !!!
J'ai l'impression d'être tombé sur une bonne bande de pieds nickeler et que ça va me couter un bras... Qu'est ce que je regrette RPM
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Mauvais diagnostics...Ils ont une autre piste au moins? J'espère qu'il vont pas te faire payer plein pot la premiere pièce si c'est vraiment pas ça !!
