ch'ti probleme electrique
Red Daron
Visiteur régulier
Membre : 74567
Moto : Speed Triple R - 2016
Département : 59
Re: ch'ti probleme electrique
Message par Red Daron »
Ok, bon faut que je me penche sur le truc.. par contre j'ai pas de décapeur thermique pour tester mais c'etait une idée en effet.. Bon faut que je test tout ça ce weekend en espérant avoir le temps ! En plus madame a planté sa bagnole du coup elle prend la mienne alors je peux pas me permettre d'immobiliser la moto plus d'une journée..
Red Daron
Visiteur régulier
Membre : 74567
Département : 59
Hello ! Petit retour sur mon soucis !
Y'a 2 semaines j'ai déposé la bécane chez Triumph Ronchin pour faire la vidange après mon rodage de chemises/segments et changement de plaquettes de frein avant. J'en ai profité pour leur demander de regarder mon problème de démarrage à chaud. Le mécano à vu que le régulateur était mal branché et que du coup avec la chaleur et la dilatation du plastique je devais perdre le contact et donc la charge... Sur le coup j'y ai pas trop cru en leur disant "ok je vais tester mais je pense qu'on va vite se revoir..."
Bah plusieurs fois en rentrant j'ai essayé de reproduire la panne, à savoir couper le moteur et le rallumer quelques instants plus tard et à chaque fois elle repart alors qu'avant c’était pas le cas du tout !! du coup j'ai bien l'impression que c’était juste ça ! Y'a qu'une seule fois ou j'ai fais exprès de caler (et non pas couper à la clé) j'ai du lancé le démarreur 3x avant qu'elle reparte (mais elle est reparti quand même) mais sinon RAS !
Donc a priori problème résolu qui ne m'a rien coûté de plus ! ouf ;) !
:thumbup: :thumbup:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
Merci pour le suivi :vmotard:
et content pour toi que ça semble résolu ! ::hands::
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Super, enfin dommage pour les soucis, mais ce n'était pas grand chose :ola:
Tu n'as quand même pas de bol avec ta Speed :boire_un_coup:
Retourner vers « Electrique »
