C'est bien une panne d'Anglais!!
- sagazoukoua
- Membre : 57660
- Moto : triumph Speed triple
Il ya 1H environ, je ressens la maintenant traditionnelle, panne électrique, avec l'injection qui commence à déconner, puis arret total au bord de la route...
Sur ma premiere Speed, ce fut d'abord la faute à une cosse mal serrée. (la même sur mon bateau 2mois plus tôt m'avait aidé à trouver en 10s)
ensuite, c'est un élément de la batterie qui c'était dessoudée...pas de bol...
Sur ma seconde Speed, c'était du vert de gris dans le contacteur du levier d'embrayage. (avec les mêmes signe toujours, perte d'un cylindre, puis deux, puis extinction du moulin)...puis six mois plus tard, le stator qui déchargeait au lieu de charger!!
Et donc, il fallait bien que ma troisième me fasse le coup...et franchement, je ne sais pas pourquoi je suis allé vérifier à cet endroit pour y decouvrir la cause de la panne...
La batterie sortait ces 13v, les fusibles étaient nickel (je commencais donc à serrer les fesses quand au prix que ça allait me couter) et puis au bout de dix mn de reflexion, j'ai revérifié la boite à fusibles, pour me rendre compte que c'était la broche du 30A, dont un des poles était enfoncé dans la boite!!
Alors bordel, si quelqu'un pouvait aller chez les glaouches leurs apprendre à monter un moteur avec un système électrique correct, ce serait sympa, parce qu'apres 3 Speed triple, on pourrait croire que c'est lié à la marque, mais j'ai aussi eu 4 austin mini...et c'est pire!!!
Re: C'est bien une panne d'Anglais!!
Certes... mais tu les aimes quand même ces anglaises
C'est ça l'amour vache
- sagazoukoua
- Membre : 57660
ça remarche, mais deppuis, j'ai mon temoin de gestion moteur qui reste allumé...il va partir tout seul ou bien?
Si y a pas d'autre soucis, oui il partira tout seul.
Au bout de 3 démarrages ventilo je crois
- sagazoukoua
- Membre : 57660
j'avais oublié de préciser que j'avais évidemment fais ça...sans succes
Casse l'ampoule avec un tournevis
Tu t'attaches à des choses futiles....ça m'étonne !
- sagazoukoua
- Membre : 57660
j'ai débranché toute l'électronique, rebranché et hop, magique!!!
vu le nombre de panne ca ne serait pas le proprio à mettre en cause??? je dis ca je dis rien,c'est juste une piste de recherche pour t'aider hein
