Problème de jauge à essence speed 2011 qui ne remonte pas jusqu'en haut
zollbarr
Membre : 995
Re: Problème de jauge à essence speed 2011 qui ne remonte pas jusqu'en haut
Messagepar zollbarr » 14/08/2017 12:17
Ah oui... je l'avais lu il y a un moment, mais j'avais oublié.
Merci Ekoy.
Pas d'IRE :fille: sur ma Moto.
Messagepar ekoy » 14/08/2017 15:26
Sinon il ye reste la méthode miracle de Rob (et je suis d'ailleurs surpris qu'il ne te l'ai pas encore proposé) un lavage méticuleux avec 5L d'essence et séchage à l'allumette...
Messagepar Rob North » 14/08/2017 16:19
:1dent:
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Messagepar alsacien » 14/08/2017 17:42
depuis il à encore de meilleures idées ::giggle::
zollbarr
Membre : 995
Messagepar zollbarr » 14/08/2017 17:55
En plus, j'économise le bidon puisque les 5 litres sont déjà dans le réservoir, même lorsque ma jauge est presque en bas ! <boarg
Reste plus qu'à trouver l'allumette! schmlock
Messagepar Rob North » 14/08/2017 18:35
alsacien a écrit :
14/08/2017 17:42
Oui le démontage :mrgreen: :lol: :lol:
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 14/08/2017 19:13
:rofl: :amen:
zollbarr
Membre : 995
Messagepar zollbarr » 14/08/2017 19:38
A ce stade là Rob, on attend tous quelques infos de ta part!... <wow
Ah le sal..d ! Il fait du "Teasing" en plus!... <sm>
Les vis sont desserrées, mais tu ne nous dis pas quelles sont les valeurs de la résistance! :premier:
Tu fais ta :fille:
Allez annonce les valeurs et balances les photos de la résistance! :51: <glou :pendu:
:1dent:
Jeriko
Membre : 64434
Moto : Speed 11' White
Département : Ile de France / Lausanne
Messagepar Jeriko » 14/08/2017 20:02
Plein aujourd'hui. 2 fois. La jauge est remontée comme d'habitude normalement.
Pour tunecu tu ne vois rien. Juste un code erreur si il y'en a un.
Je doit voir lil pour une carto on peut faire un tir groupé ?
Messagepar Rob North » 14/08/2017 20:08
Non non,
Je te les aurais donné Zolbarr sinon ;)
C'était le nettoyage du tamis (filtre à essence ) à 34 ...km , bref la 40 000km
En avance :vmotard:
Mais c'est simple à démonter
De toutes façons ,il faudra lever le réservoir pour prendre la résistance
Ou actionner le flotteur manuellement...
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 14/08/2017 20:17
Question toute bête :
Je me demande comment vider complètement le réservoir avant de l'ouvrir :think:
Faut rouler jusqu'à la panne sèche ? :1dent:
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 14/08/2017 20:35
-rouler jusqu'à panne seche
- syphonner par le haut puis utiliser la fonction test de tune ecu pour lancer la pompe pour vider la fond
- syphonner et ouvrir et mettre un truc en dessous pour recupèrer le pti fond
- ouvrir et attendre que ca s'evapore
- allumette
Messagepar Rob North » 14/08/2017 20:41
Pompe plastique pour pétrole
Et réservoir sur le dos avec un chiffon (pour la peinture )
Aucuns soucis ;)
zollbarr
Membre : 995
Messagepar zollbarr » 14/08/2017 20:52
@jeriko,
Si on ne voit pas de valeur émise par le flotteur, pas trop d'intérêt à brancher Tune Ecu.
Mais on peut se voir et même aller rouler ensemble! ;) (je suis en congés toute la semaine).
@rob,
ah ok.... Dommage.
Une question. As-tu changé le joint sous la trappe de pompe à essence lors de ton intervention?
C'est ce qui préconisé, mais puisque tu es déjà intervenu dans cette zone, cela t'a t'il semble nécessaire?
Je sais que c'est simple à démonter puisque j'ai déjà déposé le réservoir pour tenter une mesure de resistance sans ouvrir la trappe. ;)
Avec les valeurs de mesure de référence et moins de concessions fermées, cela serait moins critique. Je ne souhaite pas immobiliser ma brêle pendant trop longtemp et je ne souhaite pas acheter les pièces avant d'avoir identifié réellement l'origine du problème. :think:
@zérome,
Aujourd'hui, j'ai roulé jusqu'à ce que mon tdb m'affiche d'abord - - - pour la distance en kms et je crois avec 1 seule barrette, puis aucune barrette et finalement l'indication 0 km, puis je suis rentré chez moi.
A ce stade, il ne reste plus grand chose (le flotteur... ne flotte plus :1dent: , j'arrive à voir un peu d'essence dans le bas du réservoir autour de la pompe).
Depuis 17h, la batterie est débranchée. Je la rebrancherai après au moins 24 h et j'irai faire le plein mercredi pour tester le conseil de Dayto.
Sinon, la prochaine étape sera l'ouverture, mais seulement quand cela me gênera le moins de devoir attendre le temps qu'il faut pour la recherche, les pièces etc... :vmotard:
plimsol
Membre : 70094
Messagepar plimsol » 14/08/2017 21:23
Pour vider le réservoir, il suffit de brancher la pompe à essence en direct sur une batterie par exemple.
Sinon on voit sur tune ECU la valeur d’impédance de la jauge en fonction du niveau même sur les modèles avant 2011. C'est juste l'afficheur qui manque eu TDB.
Messagepar Rob North » 14/08/2017 21:58
Je n'ai changé aucuns joints ;)
C'est comme les joints de couvre culasse
Qui font 2 voir même 3 fois...;)
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 15/08/2017 11:20
couvre culasse 3.1 fois^^
un peu après les 30.000 il a commencé chez moi
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 15/08/2017 11:38
Y'a pas une âme charitable pour mettre un coup de multimètre sur le connecteur quand y'a le plein ? ?
Ou avec tuneecu ?
Messagepar Rob North » 15/08/2017 11:44
Il faut savoir les monté correctement :1dent: <mdr <mdr
:51:
Messagepar Rob North » 15/08/2017 11:59
1,75V ;)
Revenir vers « Electrique »
