Alternateur défaillant sur Speed 2004
Ook
Membre : 75386
Moto : Speed 955i SE, Trophy 3
Département : 22290
Message par Ook »
lors d'une balade je me suis rendu compte que la batterie avait l'air de se décharger, les démarrages devenant de plus en plus laborieux.
Au dernier démarrage, un voyant orange "check engine" s'est allumé au tableau de bord.
J'ai rechargé la batterie qui était arrivée bien bas à 12 V. Une fois la batterie rechargée, j'ai lancé la bête et j'ai attendu qu'elle chauffe pour que son ralenti soit au régime normal.
A ce régime là, la tension aux bornes de la batterie était d'un peu plus 13 V.
En accélérant à 3500/4000 tours/minute, la tension de la batterie descend à 12,8 V environ.
De retour au ralenti, la tension reste stabilisée à 12,8 V.
Je me fais le raisonnement suivant:
  • La batterie a chargé et tient apparemment la charge quand elle n'est pas sollicitée, elle est apparemment bonne.
  • La tension n'est pas trop élevée, le régulateur n'a pas l'air défaillant.
  • La tension ne monte pas alors que le régime augmente, ça sent l'alternateur qui ne fournit plus.
Pensez-vous que je sois dans le vrai , alternateur en croix ?
Vu le prix probable d'un alternateur neuf, connaissez-vous des boîtes qui en reconditionnent ?
Merci à tous !
Re: Alternateur défaillant sur Speed 2004
Message par denns70 »
Elle a quel age ta batterie ? :think:
Ook
Membre : 75386
Département : 22290
Message par Ook »
Je ne sais pas quel âge a la batterie, j'ai acheté la moto cet été. Sa tension n'a pas bougé depuis hier, 12,8 v
Perso, je ferais une mesure aux phases de l'alternateur avant de chercher qq'un qui les rebobine <sif
Gwenadu56
Membre : 73910
Moto : Tiger Sport Matt Black 2018
Département : Morbihan 56
Message par Gwenadu56 »
Oui, il faut vérifier tout le circuit en commençant par l'alternateur, puis le régulateur redresseur et être sur que la batterie est bonne.
+1
Contrôle des masses aussi
Red Daron
Visiteur régulier
Membre : 74567
Moto : Speed Triple R - 2016
Département : 59
Message par Red Daron »
+1050 avec les autres
Normalement ton regul doit donner entre 14V et 15V. Si la tension baisse avec le régime ça peut être aussi ton régulateur.
Pour ton alternateur il faut débrancher la connectique qui va au régul et contrôler que tu as bien la même tension entre chaque phase (1-2 / 2-3 / 1-3) qui doit être d'env 20V au ralenti et environ 60-70V a 5000 tr/min
Et une batterie rechargé en dessous de 12.5V j'avais lu que ça voulait dire qu'elle était en fin de vie..
Bon courage ! :eoneland2:
Retourner vers « Electrique »
