Bonjour a tous !
Je la fait courte :
Speed triple de 2007 36000km
Hier petite balade...je m'arrête au taf pour déposer un papier et au moment de repartir plus rien...
Un collègue m'aide à démarrer avec des pinces et la je fonce chez triumph voir ce que j'ai (Ca faisait déjà 2 semaines que j'avais mon voyant moteur qui s'allumer de temps en temps et javais eu aussi la semaine passée eu du mal a demarrer)
Verdict de triumph : alternateur...ok c'est pas vraiment une surprise vu les symptômes depuis quelques jours...
Bref...le concessionnaire me propose :
-alternateur origine environ 600€ (avec la pose)
-alternateur adaptable environ 350€ (avec la pose)
Ma question : qu'en pensez vous ? Si on regarde que le prix évidement le choix est vite fait...mais est ce vraiment une bonne idée adaptable ?? Le concessionnaire me conseil évidemment la pièce d'origine...mais bon. Je me renseigne.
Quelqu' un a t il déjà mis de l'adaptable ? Des retours ?? Des avis ??
Ps au admin : j'ai cherché (peut être mal) mais je n'ai pas trouvé de sujet traitant cette question...si il y en a....desole...je voulais faire d'houblon
Alternateur HS. Pièce origine ou adaptable???
- john bloor
- Membre : 65391
- Moto : Speed triple 2007
Re: Alternateur HS. Pièce origine ou adaptable???
Il y a un post sur les bonnes pièces avec des liens...
Un alternateur adaptable,
Ça vaut 130€ + le joint (ou autre)
A monter soit même
A monter soit même
- john bloor
- Membre : 65391
Mouai alors niveau mécanique....je déjà peur de changer mes plaquettes tout seul alors un alternateur....
Ma question c'est plus est ce que c'est pas risqué de poser un adaptable ? Dans le sens où peut être moins efficace, plus fragile, je sais pas ....
Pas envie de me retaper un changement dalternateur dans 1an parce que l'adaptable a pas tenu la distance quoi
La durée de garantie / prise en charge est la même ?
- john bloor
- Membre : 65391
Bonne question...je ne sais pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
