Voyant moteur allumé
- Membre : 75691
- Moto : Speed triple 2007
- Département : 86
Bonjour à tous
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec mon Speed.
Ce matin, je le démarre et je constate que le voyant moteur orange reste allumé malgré la moto démarrée. Par contre, moto qui tourne nikel, comme d'habitude.
La dernière fois que j'ai roulé RAS mais le suis intervenu sur la moto, et depuis j'ai ce voyant.
Je m'explique, j'ai déposé la boite à air (et ses connecteurs) pour changer les cligno
J'ai aussi débranché le compteur pour installer la platine de saute vent
En cherchant le problème ce matin, j'ai vu que l'un de mes connecteurs à la pompe à essence était quasiment déclipsé (Problème de pression essence ou de réserve du coup ?). Il faut savoir que la moto est sur réserve depuis que je suis intervenu dessus, le niveau dans le réservoir est donc très bas (plus simple de lever un réservoir quasi vide). De plus, le voyant a vaguement disparu ce matin à un moment et la pompe à essence s'est relancée. Et au démarrage d'après, problème revenu.
Autre Point, je trouve que depuis 2-3 fois, je tire de plus en plus sur le démarreur pour que la moto se lance.
J'ai trouvé deux trois piste avec un problème de ventilo bloqué, une batterie faible ou un problème de capteur d'essence.
Qu'en pensez vous ?
Je vais commencer par vérifier le ventilo, puis lui mettre de l'essence et faire les 3 cycles de démarrage
Qu'en pensez vous ?
Re: Voyant moteur allumé
3 cycles de démarrage Très bonne première approche avant tune-ecu
Si elle a du mal à démarrer, contrôle batterie
- Membre : 75691
- Département : 86
Tune ECU je ne l'ai pas. On peut se le procurer ou ?
Ce soir je vais mettre la batterie sur chargeur, remettre un peu de gazoline et faire les cycles de démarrage, on verra bien ensuite
+1050 vérifies que le ventilo déclenche et tourne bien.rammstein86 a écrit : ↑15 oct. 2017 11:04batterie sur chargeur, remettre un peu de gazoline et faire les cycles de démarrage
Pour tuneecu, jettes un oeil sur le tuto dédié, tu y trouveras toutes les infos sur la version pc comme sur les versions Android
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
Hello
Lors d'une balade en août ou septembre j'ai eu le même problème c'est a dire le voyant moteur orange qui reste allumer.
Après la partie "panique" j'ai cherché sur internet (sur le bord de la route) et c'est un problème connu en tout cas chez triumph.
Il faut laisser se faire 3 cycles complet de chauffe + ventilateur jusqu'à ce que le ventilo s'éteigne.
Si ça continue quand même la c'est autre chose.
Est ce que tu as fait ça?
- Membre : 75691
- Département : 86
Non j'elimine les problèmes les uns après les autres. J'ai remis de l'essence et ça ne s'éteint pas.
J'ai mis la batterie en charge et demain je fais les 3 cycles
- Membre : 75691
- Département : 86
J'ai fait une charge lente de batterie toute la nuit.
Ce matin, j'ai remis la batterie sur la moto et j'ai commencé à faire les 3 cycles de démarrage.
Au premier cycle, rendu à la deuxième barrette de chauffe, le voyant s'est éteint. Et il n'a pas l'air de se rallumer.
Je pense que je vais surveiller de près la batterie cet hiver
Merci pour le retour. Pour la batterie, investis dans un Optimat si tu n'en as pas déjà un
- Membre : 75691
- Département : 86
J'en ai un (enfin une autre marque) mais la configuration de mon garage (dans une résidence) fait que c'est pas facile de le brancher. Obliger de bloquer la minuterie pour que le courant ne se coupe pas toutes les 4 min.
Bref le bordel mais s'il lui faut ca, on va le faire
Merci de votre aide
Merci de votre aide
