J'aimerai avoir votre avis... j'ai un problème avec mon commodo gauche lorsque je veux mettre le clignotant à droite.
Je m'explique : lorsque je l'actionne en le poussant à droite, la position du clignotant ne reste pas bloquer, juste un clignotement et stop.
J'ai l'impression que je ne ressent pas, comment dire, la zone d'enclenchement...
Parfois il me suffit d'appuyer au milieu comme si je voulais retirer mon clignotant et remettre le clignotant pour qu'il tienne.
Ce problème m'arrive presque à chaque fois et cela devient dangereux pour moi, je vous laisse imaginer pourquoi.
J'en ai parlé à mon concessionnaire, qui m'a dit l'avoir démonté, nettoyé et passé à la soufflette et que selon lui il n'avait pas de défaut.
Il a fonctionné correctement quelques kilomètres suite à cette opération.
Je suis retourné le voir pour la révision et je lui ai dit que mon problème était toujours présent... Il a regardé à nouveau et il m'a dit que cela venait probablement du relais clignotant puisque j'avais posé un U sous la selle (c'est vrai qu'il prenait appuie...). J'ai donc retiré mon U mais j'ai toujours le problème. J'ai plus l'impression que cela vient du commodo mais bon dans le doute... si c'était un problème avec le relais, j'aurai le problème pour mettre mon clignotant à gauche également
Est-ce que quelqu'un aurait un schémas des différents relais d'un 2016 ? Comme ça je pourrai vérifier s'il dit vrai ou pas.
J'aimerai bien que ce problème passe en garantie avant les deux ans qui arrivent prochainement...
Merci d'avance
Problème de commodo clignotant
- elzedo IRL Member :)
- Membre : 74013
- Moto : Speed Triple 1200 RS
- Département : Deux-Sèvres
Re: Problème de commodo clignotant
Le relai des clignorants est rond
T'es sous garantie faut pas lâcher l'affaire... Ou ça fonctionne ou ça fonctionne pas... Parfois, il faut savoir "hausser le ton"...
- Membre : 74013
Merci pour vos réponses... je vais regarder les relais qui aurait pu être en contact et je vais mettre un petit coup de pression même si ici on préfère la boire !
