[RESOLU] Pas de démarreur ni de pompe à essence suite changement neiman
- yoshi
- Membre : 58904
- Moto : Speed triple 2011
Bonjour à tous, après deux années de Speed au garage suite à une tentative de vol je me décide enfin à la remettre en service. J'ai pour cela acheté une nouvelle batterie et remplacé le neiman (ainsi que les autres sérrures) et là, oh deception, la belle ne sort pas de son sommeil.
Lors de la mise du contact le compteur s'initialise et répond normalement lorsque j'agit sur mon coupe circuit. En revanche ni la pompe à essence ni le démarreur ne réagissent.
J'ai alors tendu un cable entre le démarreur et le + de la batterie pour vérifier la charge de la batterie et la continuité des masses et le démarreur tourne mais, bien sûr, sans pompe à essence elle ne démarre pas.
Auriez-vous des idées ? J'ai déjà remplacé le neiman lorsque je l'ai acheté et je n'ai alors rien eu d'autre à faire que de le monter (pas de codage ou de procédure à respecter).
J'ai vérifié tous mes fusibles y compris le 30A, j'ai du mal à croire que le relais de démarreur ET celui de pompe à essence dysfonctionnent tous les deux.
Help, je veux remonter sur mon Speed...
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par yoshi le 07 mai 2018 21:49, modifié 1 fois.
Re: Pas de démarreur ni de pompe à essence
Hello
Changement de neiman = passage chez Triumph a la valise pour appairer avec l'écu et la clé codée
- yoshi
- Membre : 58904
Merci pour ta réponse. Maintenant que tu le dis je me demande si j'avais pas eu à le faire à l'époque mais ça date et je ne me souviens plus tellement je dois bien l'avouer (je penche plutot pour le non mais bon ). J'ai acheté la moto accidentée et le neiman avait été arraché lors de l'accident.
Impossible de le faire moi-même avec mon cable OBD-II ?
Peut-être que c'est possible de faire un immo off
Avec un logiciel de voiture
C'est de l'OBD ll et l'écu n'est pas bloqué...
Et la je ne sais pas donc c'est
https://youtu.be/0_0NmJ-1IO0
Les phares s'allument ?
- yoshi
- Membre : 58904
Affirmatif
Est ce que tu as encore une clé de contact de l'ancien nieman ?
pareil commence par le codage clé
pour l'immo off ca serait à tester MAIS surtout sauvegarde ton original avant de tenter quoi que ce soit
J'avais réussi à désactiver l'immo sur des Ducat avec tuneecu mais sur Triumph il n'y a pas le scénario pour le faire
