Voyant N s'allume et s'éteint
Pistil
Membre : 76310
Moto : Speed Triple
Département : 87
Messagepar Pistil » 08/05/2018 22:44
Je ne sais pas si le sujet à déjà été évoqué, et désolé si c'est le cas.
C'est sur une speed triple de 2013.
Voilà j'explique le petit hic:
Le problème arrivé moteur chaud.
Le voyant N du point mort ne s'allume plus. Donc je ne sais pas si je suis au point mort. Une foie trouvé, je met la béquille et la moto coupe le moteur.
La moto sur béquille je redémarre et Le voyant est allumé, je déleste la moto de la béquille, le voyant s'éteint et le moto coupe le moteur.
D'où cela pourrait venir? D'un faut contact ou du capteur lui même?
Pour être sûr c'est celui qui est rattaché à la béquille par le ressort?
Merci de vos réponses
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Re: Voyant N s'allume et s'éteint
Messagepar alsacien » 09/05/2018 06:47
oui commence déjà par tester au multi-mètre ou avec une lampe témoin ton capteur de béquille, car logiquement au N tu peux sortir la béquille sans coupure moteur
Messagepar ekoy » 09/05/2018 08:24
Une fois, après une grosse pluie javais le neutre allumé en permanence... c'était le contacteur qui se trouve au niveau de la tige du sélecteur sur le carter de boîte qui était noyé...
Il se trouve juste au dessus du pignon de sortie de boîte et n'a qu'un fil, enfin sur ma 2010...
Pistil
Membre : 76310
Moto : Speed Triple
Département : 87
Messagepar Pistil » 09/05/2018 08:29
Je vais essayer de voir ça ce soir déjà nettoyer ça et tester et prochaine balade car le temps si prête pas je vous tiens au courant
Pistil
Membre : 76310
Moto : Speed Triple
Département : 87
Messagepar Pistil » 15/05/2018 06:50
J'ai nettoyé la connectique. Le weekend n'a pas été top pour faire les essais, puis avec une astreinte pas facile non plus.
Si demain le temps est mieux je test et si ça continu je démonte la sonde.
Bonne journée
Messagepar ekoy » 16/05/2018 14:15
En espérant que ça solutionne le souci :vmotard:
En fin de rodage
En fin de rodage
Moto : Adventurer 00 - Speed 15
Département : Capitale des Alpes
Messagepar Juan-Lewis » 16/05/2018 18:48
A mon avis c'est purement un problème sur le capteur de point mort, ou de son alimentation, car d'après ce que tu dis, la béquille coupe bien le moteur quand c'est éteint donc quand le calculateur voit une vitesse engagée.
Le fil doit toucher quelque part puisque quand tu délestes la moto, donc mouvement, ça change d'état.
Ça doit pas être grand chose...
Pistil
Membre : 76310
Moto : Speed Triple
Département : 87
Messagepar Pistil » 17/05/2018 08:16
Bonjour
Alors j'ai pris la moto pour aller au boulot.
Ça le fait toujours mais beaucoup moins donc je pense et comme le dit Juan lawis sûrement le capteur.
On va bricoler ce weekend pour trouver ça.
Merci déjà pour les indicateurs.
Je vous tiens au courant pour la suite
Pistil
Membre : 76310
Moto : Speed Triple
Département : 87
Messagepar Pistil » 23/05/2018 08:29
Bon Bein pas le choix de faire le changement du capteur rdv chez triumph le 20 juin pour le remplacement. A voir si ça sera réglé.
Pour info le capteur coûte 174€
Je vous dirais ca
En fin de rodage
En fin de rodage
Messagepar Juan-Lewis » 23/05/2018 13:32
174€ <wtf
J'espère que c'est avec la main d'oeuvre, 23€ sur WOT....
Messagepar ekoy » 23/05/2018 17:00
Franchement trop chère pour un truc qui ne doit pas être méchant. ..
Pistil
Membre : 76310
Moto : Speed Triple
Département : 87
Messagepar Pistil » 30/06/2018 20:18
C'est bon problème résolu.
Le soucis était le capteur de la béquille qui était défectueux.
Pour ce que ça intéresse avec la main d'oeuvre ça coûte 110€.
Bonne route à vous avec ce temps
Messagepar denns70 » 30/06/2018 20:43
Merci pour le retour... :vmotard:
Messagepar Rob North » 30/06/2018 20:44
Idem ;)
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 30/06/2018 21:01
Pareil :boire_un_coup:
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 30/06/2018 22:00
Je vois pas ce que le capteur de béquille a à voir avec le voyant N :think:
L'essentiel est que ça fonctionne maintenant :vmotard:
Revenir vers « Electrique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
