Voyant N s'allume et s'éteint
Re: Voyant N s'allume et s'éteint
Franchement trop chère pour un truc qui ne doit pas être méchant. ..
- Membre : 76310
- Moto : Speed Triple
- Département : 87
C'est bon problème résolu.
Le soucis était le capteur de la béquille qui était défectueux.
Pour ce que ça intéresse avec la main d'oeuvre ça coûte 110€.
Bonne route à vous avec ce temps
Merci pour le retour...
Pareil
Je vois pas ce que le capteur de béquille a à voir avec le voyant N
L'essentiel est que ça fonctionne maintenant
- crctoph
- Membre : 75301
Pas facile à trouvé ce sujet mais ce week-end , balade et plusieurs foie en passant au neutre , pas d'allumage du voyant N et en lâchant l'embrayage il s'allume . Une idée ?
c'est une SE de 2013 avec 12000 kms .
- crctoph
- Membre : 75301
J'ai démonté, nettoyé et remonté la cosse du contacteur . C'était tout gras ,à voir si ça le refait. À suivre .
A voir si ça le refait effectivement.
Après, il faudra contrôler toute la chaine car il y a sur cette dernière, le contacteur d'embrayage, le point mort, le contacteur de béquille.
- crctoph
- Membre : 75301
Le contact de l'embrayage et celui de la béquille fonctionnent bien ,je les ai testé, les sécurités au démarrage pour la poignée ou vitesse enclenché pour la béquille.
