C'est quoi ces prises sur mon faisceau Elec?
- 1triumph
- Membre : 76534
- Moto : b12 et 1 Speed triple
- Département : 44
Salut tt le monde,
Je viens d' acheter un speedtriple 1050 de 2008. Un retour de vol et le faisceau électrique à été bien arraché . J ai plus le neiman ni sont raccordement. J attends la revue Tech pour connaître le schéma.
Du coup j en ai commandé un bon sur le coincoin mais j ai quelques prises qui ne sont pas connectées???
Pouvez vous m'aider ? De plus a quoi sert le bouchon qui boucle certains circuits?
Modifié en dernier par 1triumph le 03 juil. 2018 13:28, modifié 2 fois.
La plus courte distance entre sa moto et le plaisir n'est pas la ligne droite mais la courbe !
Re: C quoi c prise sur mon faisceau Elec?
Avec une ou plusieurs photos ce serait plus clair
les bouchons c'est peut être pour virer le SAI ou lamda
au faite t'a commandé quoi? car tu a le codage electronique....
Merci d'éditer ton titre.
"C quoi C prise" c'est juste bon pour du sms.
- 1triumph
- Membre : 76534
- Département : 44
- 1triumph
- Membre : 76534
- Département : 44
Pas de clé codé pour 2008 donc normalement pas de boitier a changer.
Dans ma commande sur @ j'ai pris un pack neiman, bouchon de reservoir avec Ecu(qui j'espere ne me servira pas)
En recevant le neiman, j'espere que la prise male correposndra a un de celle la ??
-prise neiman sous boîte à air
-prises de pompe à essence sous reservoir
-prise de l'alarme sous la selle
- 1triumph
- Membre : 76534
- Département : 44
Merci pour a tous pour votre aide
Sous le réservoir il y en a 2, comment différentier le droit du gauche sur la pompe a essence ?
il y a un détrompeur car les fiches mâles sont identiques ?
Re: C'est quoi ces prises sur mon faisceau Elec?
Oui detrompeur
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
