Problème Speed ne démarre plus ...
- Tom63
- Membre : 76559
- Moto : Speed triple k11
- Département : 63
Bonjour à tous, j ai besoin de vos conseils ...
Dimanche j ai roulé avec ma belle (Speed triple 2011) pas de soucis, en rentrant elle est resté 1h au soleil puis je l ai remis dans le garage.
Lendemain matin pas moyen de démarrer il y a le voyant rouge cloche qui est allumé et la pompe à essence ne tourne pas. J ai commencé par faire recharger ma batterie, nouvel essai idem, démontage du réservoir, j ai testé la fiche marron d alimentation de la pompe mais pas de jus. Du coup j ai tiré 2 fils de la batterie et j ai branché ma pompe à essence en direct pour voir si ce n était pas elle qui avait fait un AVC mais en direct elle tourne. J ai vérifié tous les fusibles et RAS. Je pense a un relais mais je ne sais pas lequel est ce ? ni comment le tester ... ? j ai appelé Triumph le mécano me dit qu il sait pas il faudrait lui amèner mais je n ai ni remorque ni camion et j habite à 25km donc à la poussette ça fait un peu long.
Je suis donc preneur pour vos conseils. Je précise qu elle n a pas d alarme.
Merci messieurs !!
Merci messieurs !!
Re: Problème Speed ne démarre plus ...
T'as essayé de la faire démarrer avec des câbles..?
- maxoun9137
- Visiteur régulier
- Membre : 73743
- Moto : Speed triple 1050
- Département : 84
Je sais que sa parait bete, mais il n'y a pas le coupe circuit ...? Ca s'oublie vite ce bouton !
le démarreur se lance?
capteur de béquille, d'embrayage ,coupe circuit
point mort?
point mort?
- Tom63
- Membre : 76559
- Département : 63
Point mort mis, la béquille ça ne gêne pas le démarrage tant qu il n y a pas de vitesse enclenché nan ?? Coupe circuit non mis. Par contre démarrer avec des cables j ai pas essayé vu que ma batterie est chargé et que le problème est que ma pompe à essence ne s amorce pas je pense que même avec des câbles ça changera rien nan ??
Problème de clef codée peut-être ?
quand tu met le contact sans tenté de demarer la pompe fait son bruit d'imprimante habituel?
tu à testé les fusibles juste en regardant ou au multimètre ou lampe témoin?
+1
Faire un essais avec la 2 ème clé codée
Voir les fils du neiman
Sinon
Lave la avec 5 l d'essence et
Tu la sèche avec une allumette
Ta batterie est morte... essaie avec des câbles, je te dis..!
