Panne feu arrière
- Fiver
- Visiteur fréquent
- Membre : 62176
- Moto : Speed Black matt
- Département : Paris
Panne feu arrière
Salut à tous!
Bon alors pour changer du commun des mortels, j'ai une panne sur mon feu arrière !! (original, hein)!
Là ou je suis un peu furax ( ), c'est que j'ai emmené la moto chez un garage pour un autre truc (qui n'avait vraiment rien à voir et qui n'a pas de raison de flinguer l'alim mon feu) et quand j'ai récupéré la machine, plus de feu arrière!!
Le feu stop (les freins), lui, marche sans pb! Les clignos aussi.
L'éclairage de plaque, par contre, non.
Le gars a regardé vite fait. Avec un multimètre il a vu que y'avait rien qui arrivait sur la prise de branchement du feu, donc le pb vient pas des LEDS, mais d'avant....
Voila, il m'a dit "bah je peux rien pour toi mon grand". Et maintenant, au lieu de pays 500€un gars qui va faire semblant de chercher la panne, quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que je peux contrôler en priorité pou avoir quoi faire ?
C'est forcement un fil coupé ou y'a autre chose qui pet avoir déconné?
Merci d'avance pour le coup de main !
Re: Panne feu arrière
déjà contrôle tes fusibles au voltmétres des fois que...mets du WD 40...,
sinon,tu suis le file pour voir si il est entamé ou coupé
Fais déjà ça pour commencer,
j'ai quand même un doute sur ton feu !!
- Goodspeed
- Membre : 58508
Ils ont réparé quoi sur ta moto exactement ?Fiver a écrit :... j'ai emmené la moto chez un garage[...] et quand j'ai récupéré la machine, plus de feu arrière!!
Au contraire: le feu marchait nickel chrome avant (enfin, là faudrait que tu sois sûr et certain)Fiver a écrit : Le gars a regardé vite fait [...]
Les types ont bidouillé
C'est donc eux qui doivent réparer
- Fiver
- Visiteur fréquent
- Membre : 62176
Ouais mais bon, quand le mec te dis non, t'es rapidement à court de moyens de négociation...Fiver a écrit : C'est donc eux qui doivent réparer
Bon j'ai une bonne précision sur mon problème (j'ai passé un bout de temps à suivre le faisceau mais on n'y vois rien là dedans, et je me sentais pas de démonter ce soir !!)
Ma précision: quand je me mets en mode feux de parking (la position après le neiman, le truc qui ne sert à rien...) bah jai un phare avant qui s'allume et.... le feu arrière et le support de plaque s'allument aussi !!
Du coup c'est sur que c'est pas le feu.
Est-ce que ça vous donne une idée de là où ça peut être en rade ?
Merci le fofo pour l'aide !
Le faisceau de câble est abîmé côté droit au niveau de la colonne de direction sous la patte qui le maintient (trop).
Il faut :
1) le réparer
2) remettre la patte en intercalant une rondelle épaisse.
Il faut :
1) le réparer
Ah,si le feu fonctionne,c'est surement le fil du Neiman comme dit Némo
- Fiver
- Visiteur fréquent
- Membre : 62176
OK, merci !
En fouillant le forum, j'avais déjà vu le truc du faisceau trop serré tout à l'heure, et je suis donc aller mettre une rondelle.
Mais le faisceau n'avait pas l'air abîmé donc je pensait pas que c'était ça.
je vais essayer de tcheker demain !
- arcrom IRL Member :)
- Membre : 60466
- Moto : Speed Triple R 2012
- Fiver
- Visiteur fréquent
- Membre : 62176
Bon je crois que j'ai trouvé d'où ça vient: juste sous le contact, j'ai un fil qui est coupé (bleu ciel) et un quasiment coupé (vert et blanc).
Je truc c'est que je n'ai pas du tout d'accès pour faire une réparation....
Comment je peux faire? Ca s'enlève facilement le bloc contact (ou on met là clef?)
Une autre idée sinon ?
- Membre : 55572
