electrique ou pas
- sagazoukoua
- Membre : 57660
- Moto : triumph Speed triple
electrique ou pas
Messieurs les stars de la mécanique, voici le sujet de la prochaine intero:
Lundi, mon Speed fonctionne a merveille...(jusque la tout va bien)
Mardi, il démarre au quart de poil, et a la première décélération, il pétarade comme si quelqu'un avait modifié le tune ecu dans le mauvais sens!!!!
Mercredi: repos
Jeudi: demarrage nickel, bourre de dingo avec mon voisin et son Speed vert pomme, arrêt pour une petit course, et la....elle ne démarre plus, la batterie semblant n'avoir de quoi, a peine pour un dixième de tour de démarreur....poussette et retour a la maison, je coupe le contact, je remet le contact et Braoum, elle remarche!!!
Vendredi: contact, l'aiguille du compte tour fait son habituel aller/retour, mais avant la fin du cinoche habituel, plus rien, comme si le fusible principal avait sauté!!!
Je lève la selle, regarde les fusibles, tous sont nickel, je remets la selle, re-tente un démarrage et Braoum elle ronronne comme si de rien était??????
Depuis je serre les miche a chaque tour de clé ne sachant pas trop d'ou vient le problème (les symptomes du mardi m'inquiètent quand a la localisation du soucis!!!!)
Mercredi: repos
Re: electrique ou pas
hello,
Contrôles le serrage des cosses sur la batterie...
De quand date elle ?
- sagazoukoua
- Membre : 57660
c'est le premier truc que j'ai vérifié, et qui n'explique pas les pétarades du mardi...
si tu as mauvais contact sur les cosses quand tu roules, des comportements bizarre niveau moteur comme des pétarades, accoups etc peuvent arriver...
Idem si le mauvais contact est interne entre les éléments de la batterie
- sagazoukoua
- Membre : 57660
je penche effectivement pour un element de batterie defectueux
- speedy
- Membre : 67436
- Moto : 2014 black bull :)
- Département : Haut Rhin (68)
+/- les symptomes que j'avais sur mon street à la seule différence que peut de temps après, elle ne démarrait plus du tout...
c'était le régulateur.
Vérifie ton circuit de charge, stator, régulateur etc...
fait une recherche, il y a un post similaire sur le forum ca va surement te guider, et te montrer comment vérifier tout ca
edit:
http://www.triumphspeedtriple.fr/viewto ... =88&t=7522
edit:
- sagazoukoua
- Membre : 57660
Bingo, c'était un défaut de serrage dans le branchement du régulateur...bravo speedy
- speedy
- Membre : 67436
aller je te fait 50% sur le tarif diagnostique de la concession, j'accepte paypal et cheque
Une photo pour illustrer ?
