Voyant témoin défaut moteur
Bonjour à tous. Voilà une semaine que j ai ma Speed triple de 2003 et j ai fais ma première virée avec cet après m. J ai commencé par lui mettre le plein 15l de 95 e10. J ai lu que c était pas terrible je vais donc passer au 98 tres rapidement.
Mon soucis est qu à la fin de la balade je suis passé récupérer mon fils a l ecole. Donc en ville. Temp 100 degré
Au moment de repartir je démarre la moto et la le témoin s allumé mais ne s éteint pas.
La température redescend à 90 le temps de rentrer mais rien n y fait témoin orange défaut gentils. Je vais lui faire faire les trois cycle mais je voulais savoir , vu que c est arrivé à un copain sur un Ford c max non prévu éthanol , est ce que ce voyant peut s allumer à cause de l essence ?
Re: Voyant témoin défaut moteur
Non
Pas de détection de ce type.
Par contre c'est bien du 95-E10 et pas du E85?
Tune ECU est ton ami
- Visiteur fréquent
- Membre : 63388
- Département : aude
le 95 E 10 est a proscrire pour toutes les bécanes
C est bien du e10 et pas du e85 que j ai mis. J ai contacté l ancien proprio qui lui m explique avoir eu le soucis en ayant fait le plein à ras bord.
Piur l effacer il avait fait 3 cycles de chauffe et refroidissement moteur.
Effectivement j ai fait hier le plein à ras bord. Ce matin j ai été faire un tour j ai fais chauffer 3 foi la moto. Puis refroidir 3 fois.
J ai coupé le moteur
Je l ai remise en marche mais le voyant est toujours allumé.
La moto fonctionne parfaitement.
Pour tune ecbu la loose aucune androïde à la maison que des Apple. Pffffff
Tune ECU fonctionne aussi sur PC
Bon j ai commandé le cable.
Mon cousin me dit avoir des soucis à l installation sur son Pc.
Le seul portable à la maison tourne sous Windows 8. J espère que ça fonctionnera
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
Petite question :
Est-ce que le vendeur t'a prévenu de ce "petit" problème ??
Non parce-que le "ah oui c'est vrai, maintenant que vous le dites, il y avait bien une merde sur la moto" ça fait bizarre.
Salut à tous j ai reçu le cable ce matin j ai installé le logiciel. Et j ai branché la moto. Une merveille 17€ et ca y est je peux dialoguer avec ma machine.
Et mon code erreur que j ai effacé est
P0462 capteur niveau de carburant impédance d entrée faible.
Je l efface tout simplement parce que après avoir effectué 50 kilomètres de plus le voyant s est éteint de lui meme
Merci du retour
Rien de grave, connectique un peu sale peut être ou au pire capteur de réserve
