gaine de cable d' embrayage déchirée
- zollbarr
- Membre : 995
Re: gaine de cable d' embrayage déchirée
Sur la mienne, ça bouge pas d'un poil!
J'en ai dailleurs été surpris après avoir lu ce post.
Je m'en suis aperçu en voulant graisser la gaine... Je mets de la graisse sur la gaine avant le collier, je tourne le guidon en pensant que la gaine va coulisser et enmener la graisse dans le collier... et là... RIEN!
La gaine préfère se tordre près de la colonne que de coulisser dans le collier!
Peut être que tous les câbles ne sont pas passés de la même façon?!...
Vérifie le cheminement car c'est pas normal....A mon avis !
ça serait bien d'avoir les avis des pros de la mécanique... Mais en braquant à fond à gauche, ta gaine doit avoir un débattement plus grand, qu'à droite...?
- zollbarr
- Membre : 995
Voilà! J'ai fait quelques photos
Tu as raison, il faut bien que la gaine bouge quelque part, mais sur ma moto, c'est la boucle entre levier et passe câble de colonne qui bouge.
Pas l'ensemble du cable qui coulisse.
Pas de blocage ni de courbe serrée... :eoneland:
A voir avec d'autres Speed men! C'est peut être LA solution pour le câble.
Alors si j'ai bien tout vu sur ta photo, je n'ai pas le guide cable (espèce de corde à piano, près de la suspension...) entre les deux vis....!
Quelqu'un a le même soucis....?
- doug IRL Member :)
- Membre : 196
- Moto : .....ex Speed /R
- Département : Bourgogne
Comme toi Denn's,je n'ai pas ce guide cable,certainement une modif sur les modèles les plus récents, pour éviter l'usure vers l'écope....
Donc , voila le problème....!
Je pense que tout ceux qui ont un problème d'usure de gaine ne doivent pas avoir ce guide cable..!
- zollbarr
- Membre : 995
Et ben voilà! Un peu d'entr'aide et on peut faire avancer les choses!...
Par contre, ça n'a pas l'air d'être vieux comme modif si c'en est une, parce que le topic démarre sur un Speed avec le nouveau logo!...
Merci à toi car on aurait cherché pendant un moment.... comme quoi ça sert un fofo ! Par contre je ne voit pas trop sur ta photo ou est fixé ce passe gaine ?
