Bonsoir à tous,
La semaine passée, changement de pneus à mon endroit habituel.
Lors du remontage, comme la fois passée d'ailleurs, l'ouvrier place un colson supplémentaire sur le clip de sécurité de l'écrou de fixation de la roue sur le monobras.
Depuis, j'ai fait 150 kms en 3 sorties, je remarque que le colson a bougé ... le clip tourne sur l'écrou. Normal ?
Merci pour vos conseils.
Phil
Clip sur écrou monobras
- Membre : 60316
- Moto : Speed Triple
Re: Clip sur écrou monobras
Et non que crois qu'en théorie il faudrait le changer à chaque démontage mais bon...
il est sensé se prendre dans l'un des perçages de l'ecrou .
- Membre : 60316
Je viens de le vérifier, je doit le remplacer vu que la tige est cassée ... Je passe demain chez Triumph pour en racheter un neuf.
Je retournerai chez le monteur pour vérifier le couple de serrage.
140 ou 146 newton m
Tu sers comme un bourrin et normalement ça tombe en face du trou...
