Coucou la meute...
Voilà vite fait mon soucis.
Je connecte mon Speed au PC via mon cable et via Tune ECU.
Ca fonctionne correctement 5min (jai tous les paramêtres moteur et tous les tests possibles)
Et soudain plus aucune valeurs... plus rien.
Il me marque vérifier branchement du cable??? alors que je n'ai rien touché ni débranché...
Lecture avec Tune ECU
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
- Département : LAON (02)
- stephane
- Membre : 524
- Moto : S 1000 R BLACK
- Département : Le Raincy
Re: Lecture avec Tune ECU
tu laisses bien le contact ?
As tu retiré le fusible des phares, tu as peut être une sous tension batterie...
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
Oui oui le moteur tourne...
J'ai déjà fait la sauvegarde de la carto... à l'arrêt.
Mais ensuite quand tu veux voir tes infos T°- régime....
Ca bloque au bout de qq minutes...
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
daytona73 a écrit :Hello,
ca indique vbatterie = 14.4volts.... normale qd le moteur tourne....
Ok, moteur tournant c'est pas un soucis de tension
Essaies de désactiver le firewall
Tu as quelle version du logiciel ?
