Absence subite de freinage à l'avant ???
TriplePat
Membre : 1
Messagepar TriplePat » 22/05/2012 13:47
Coucou <cool>
Zut et zut !!! j'ai plus de frein à l'avant !!! et cela du "jour au lendemain" façon de parler !!! (après quelques jours sans utilisation).
Lorsque j'actionne le frein avant, je me rend compte qu'elle ne freine pas du tout : aucune pression sur les disques (rien ne bouge).
A l'arrêt, moteur éteint, le levier contre la poignée, j'arrive à avancer sans problème.
Le levier est devenu comme "mou" ; il va même jusqu'à toucher la poignée.
J'ai testé les différentes positions sur la molette de réglage mais en vain !!!! de 1 à 6 c'est pareil, aucun freinage ???
J'ai regardé sous la moto, pas de liquide ou autres et concernant les câbles tout est là.
Ce qui me surprend, c'est que lors de ma dernière utilisation, tout allait très bien.
- Une purge du système de freinage pourrait-il solutionner le problème ; pensez-vous que ce soit cela ?
La révision des 10 000 km a été effectuée il y a quelques jours et je n'ai que très peu roulé depuis.
yol15
Membre : 292
Moto : KTM superduke 1290 Rrrrr
Département : bain (35)
Re: Absence subite de freinage à l'avant ???
Messagepar yol15 » 22/05/2012 13:49
Salut, ton niveau de liquide au niveau du bocal est bon??? Car cela ressemble à une absence de liquide de frein ça!! :vmotard:
TriplePat
Membre : 1
Messagepar TriplePat » 22/05/2012 13:53
yol15 a écrit :ton niveau de liquide au niveau du bocal est bon??? Car cela ressemble à une absence de liquide de frein ça!! :vmotard:
Tout est ok de ce côté là ; c'est la 1ère chose que j'ai regardé ;)
pierrot68
Membre : 1434
Moto : Speed R,EXSpeedCafé,Britbob
Département : Haut Rhin 68
Messagepar pierrot68 » 22/05/2012 14:05
Si elle sort de revision... t'embete pas et ramene la vite fait!
Sinon je vois que la purge!
NewB
Membre : 1
Messagepar NewB » 22/05/2012 14:08
sortie de révision et pas de frein 0_° wow ca fait peur qd meme ^^
peut être de l'air dans le système de frein ? la purge semble un bon début ;)
mais bon comme dit plus haut, perso je m'embetterai pas, je la ramènerai au concess vu qu'il vient de faire la révision
Yom
Membre : 55642
Moto : Speed 2007 White Fusion
Département : Cholet (49)
Messagepar Yom » 22/05/2012 14:10
TriplePat a écrit : Ce qui me surprend, c'est que lors de ma dernière utilisation, tout allait très bien.
Tu n'es pas intervenu sur la moto entre ces deux utilisations?
TriplePat a écrit :Une purge du système de freinage pourrait-il solutionner le problème
Il y'a peu être une bulle d'air de coincée ce qui pourrai altérer le freinage et dans ce cas une purge du système devrait règler le problème. :think:
TriplePat
Membre : 1
Messagepar TriplePat » 22/05/2012 14:52
Non
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 22/05/2012 14:54
Comme les autres, je commencerais par faire une purge du circuit. :cle:
JetSet2a
Visiteur occasionnel
Membre : 873
Moto : KTM 1290 SD R
Département : Lyon
Messagepar JetSet2a » 22/05/2012 15:56
Question peut-être stupide mais n'aurais-tu pas perdu tes plaquettes de freins?
doug
Membre : 196
Moto : 900 Kawa RS ex Speed R
Département : Bourgogne
Messagepar doug » 22/05/2012 17:14
Et t'as pas perdu de disques............ :1dent:
THX1138
Membre : 1
Messagepar THX1138 » 22/05/2012 17:51
S'il n'y a pas de fuite, que le niveau est bon et que la poignée est molle, c'est très vraisemblablement qu'il y a de l'air dans le circuit ce qui n'est qd même pas normal donc à faire vérifier par le concessionnaire au plus vite.
TriplePat
Membre : 1
Messagepar TriplePat » 22/05/2012 20:26
OK merci à tous ceux qui m'ont répondu.
Je vous tiens au jus dès que j'en sais plus sur l'exactitude du problème ;)
Messagepar ekoy » 22/05/2012 21:22
Salut !
Pour moi une simple bulle d'air rend un levier spongieux ou "un peu" mou, mais de la à rendre le frein totalement inefficace :think: <wtf .
J'en ai refais pas mal des freins ( bon chuis pas expert chef mecano ! ) mais la il y a un truc qui me chiffonne ...
-Ta poignée ne présent-elle vraiment aucune résistance ?
-Vraiment aucune fuite, trace de liquide ( attention si je ne dis pas de bêtises le liquide est corrosif ! )
Si peu de kilomètres la ça me trou le ...
En tout cas donne des news de ton problème, voir de la solution :ola:
stephane
Membre : 524
Moto : S 1000 R BLACK
Département : Le Raincy
Messagepar stephane » 22/05/2012 22:17
les pistons bloqués grippés ?
déja ouvrir la vis de purge pour vérifier que l action du levier de freins pousse bien le liquide si ce n 'est pas le cas voir au niveau du maitre cylindre (au bout de la poignee de frein) si le liquide gicle bien démonter les étriers et regarder si les plaquettes se resserent si cela n est pas le cas mettre du degrippant autour du piston et les faire rentrer avec une pince puis les ressortir
Messagepar ekoy » 22/05/2012 23:30
Je pense que si les pistons d’étriers étaient grippé au point de rendre totalement inefficace le frein, la poignée présenterai une "certaine" résistance... Puis avec si peu de KM, du grippage :think:
Perso je me pencherai aussi sur le maitre cylindre.
stephane
Membre : 524
Messagepar stephane » 22/05/2012 23:37
ekoy a écrit :Je pense que si les pistons d’étriers étaient grippé au point de rendre totalement inefficace le frein, la poignée présenterai une "certaine" résistance... Puis avec si peu de KM, du grippage :think:
c est bien la raison pour laquelle je lui conseille d ouvrir la purge et de vérifier si ca gicle en appuyant sur la poignée
JetSet2a
Membre : 873
Département : Lyon
Messagepar JetSet2a » 23/05/2012 08:37
Il ne faut pas oublié qu'il a le levier spongieux et aucun freinnage! Si c'était une bulle d'air il aurait un minimum de frein non?
lil
Membre : 1
Messagepar lil » 23/05/2012 13:57
Lors de la balade de novembre dernier avec les franciliens mon levier de frein alternait entre
- spongieux et obligé de toucher la poignee avec le levier pour freiner un peu car (belle) bulle qui se baladait
- hyper sensible car etriers qui grippaient sur les disques
Donc un peu delicat a gérer tout ca...
Mais bon il y avait eu quelques modifications avant que les pb n'arrivent. Cela n'a pas debarqué comme ça.
La bulle d'air me laissait quand même un peu de freinage, la si tu n'as plus rien et qu'elle sort du concess, retour direct case concess
Messagepar denns70 » 23/05/2012 14:30
C'est sûr que sortant de chez le concessionnaire, il y aucune question à se poser.... C'est retour direct ...! :vmotard:
TriplePat
Membre : 1
Messagepar TriplePat » 10/06/2012 15:33
Merci à tous pour vos retours... ;)
J'ai déposé ma bécane chez le concess et effectivement c'était une bulle d'air.
Ma moto récupérée, je saisis mon levier de frein, et là, enfin, je retrouve un "bon mordant". :speed2010:
Quelques jours après, sans avoir repris ma bécane pendant quelques jours...QUELLE MAUVAISE SURPRISE <wtf ma bécane retrouve un freinage spongieux, presque à l'identique de la dernière fois <wtf <wtf <wtf
Rebelote, il me faudra la ramener au garage...mais là j'avoue être vraiment surpris :think:
Dites moi que ce n'est pas possible d'avoir une 2° fois une bulle d'air à peine quelques jours après ???
Bonne route ;)
