Bocal frein avant - problème étanchéité
Jester
Membre : 1493
Moto : Speed 2011 YS
Département : 06
Messagepar Jester » 30/11/2013 16:42
Salut à tous,
j'ai nettoyé la dernière fois le bocal de ma speed et je me suis aperçu qu'il y avait comme une légère fuite (très légère) au niveau du bouchon du bocal d'origine. Il faut dire que le niveau est bien au taquet (max) (fait par concessionnaire) et que j'avais redressé un peu le bocal car le levier était plus en avant que celui de l'embrayage (je suis maniaque et j'aime bien quand c'est symétrique ou presque).
J'ai démonté et nettoyé le bouchon. Puis remis les vis. Pareil.
J'ai redémonté cet aprem et j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'un caoutchouc noire sans joint (membrane étanchéité) entre celui-ci et le bouchon. Est-ce normal ? Ou est-ce que le mécano a oublié de le remettre ? Y a pas comme une "coupelle" plastique entre le joint et le bouchon sur les 2011 ??? :think:
2012NewSpeed
Membre : 56305
Département :
Contact :
Re: Bocal frein avant
Messagepar 2012NewSpeed » 30/11/2013 16:51
Bien évidemment un joint ce serait beaucoup mieux :think: ;)
ekoy
Membre : 56519
Messagepar ekoy » 30/11/2013 17:35
Bien sûr qu'il y a un joint et cette fameuse coupelle en plastoc normalement.
Jester
Membre : 1493
Département : 06
Messagepar Jester » 30/11/2013 17:42
Ah. Pourtant le joint rentre parfaitement dans les "encoches" du bouchon en dessous...
Z'auriez une photo de la coupelle en question par hasard ? :suspect:
Revenir vers « Freinage, pneumatique »
