Salut à tous,
j'ai nettoyé la dernière fois le bocal de ma Speed et je me suis aperçu qu'il y avait comme une légère fuite (très légère) au niveau du bouchon du bocal d'origine. Il faut dire que le niveau est bien au taquet (max) (fait par concessionnaire) et que j'avais redressé un peu le bocal car le levier était plus en avant que celui de l'embrayage (je suis maniaque et j'aime bien quand c'est symétrique ou presque).
J'ai démonté et nettoyé le bouchon. Puis remis les vis. Pareil.
J'ai redémonté cet aprem et j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'un caoutchouc noire sans joint (membrane étanchéité) entre celui-ci et le bouchon. Est-ce normal ? Ou est-ce que le mécano a oublié de le remettre ? Y a pas comme une "coupelle" plastique entre le joint et le bouchon sur les 2011 ???
Bocal frein avant - problème étanchéité
- Jester
- Membre : 1493
- Moto : Speed 2011 YS
- 2012NewSpeed
- Membre : 56305
Re: Bocal frein avant
Bien évidemment un joint ce serait beaucoup mieux
Bien sûr qu'il y a un joint et cette fameuse coupelle en plastoc normalement.
- Jester
- Membre : 1493
Ah. Pourtant le joint rentre parfaitement dans les "encoches" du bouchon en dessous...
Z'auriez une photo de la coupelle en question par hasard ?
