Bonjour les gars (et les filles!!!)
Quelqu'un peut me dire (avec photo ce serit top!) où s'accrochent les deux ressorts (rappel et contacteurde feux) sur la pédale de frein?
Je me sens noc, je n'arrive pas à les remonter...
(Speed de 2008).
J'ai acheté une pédale de frein mais c'est une de 2005. C'est quasi la même mais pas exactement, j'espère que ça ira. Les ressorts seront ptet un poil court mais au pire je les étendrai un peu...
Merci d'avance !
Ressorts pédale frein
- Fiver
- Visiteur fréquent
- Membre : 62176
- Moto : Speed Black matt
- Département : Paris
- adri1050
- Membre : 71045
- Moto : Speed dark 2009 embellie ;)
- Département : Yonne - Bourgogne
Re: Ressorts pédale frein
ds la mienne est chez le concess, je ne peux rien prendre en photo ...
- BlackFox
- Membre : 70862
- Moto : Speed Triple 2009
- Département : 44 - Nantes
J'ai essayé de prendre des photos mais l'espace est vraiment étroit pour passer le téléphone
- Fiver
- Visiteur fréquent
- Membre : 62176
Ok, merci quand meme.
Mais vous pouvez au moins me dire où s'accroche les ressorts? Sur la 2008 il n'y qu'un "téton" sur la pédale. Les deux ressorts se montent dessus ?
- BlackFox
- Membre : 70862
Ok j'ai réussi à prendre des photos, une fois tranquillement chez moi.
Donc, la première photo, prise du côté de la pédale, les deux autre prise par l'arrière
Le ressorts et la pédale sont différents mais se montent bien si tu les as.
Yen a un qui ramène la pédale (le petit) et l'autre qui actionne le contacteur.
- Fiver
- Visiteur fréquent
- Membre : 62176
Ok merci les gars !!!
Du coup les deux ressorts se montent bien sur le même support.
Sur la pédale de 2005 le support est un poil plus bas donc les ressorts sont un peu tendus. Pas grave pour le ressort de rappel, mais un peu plus embettant pour le ressort de contacteur: faut que je le rallonge pour pas être tout le temps avec le feu allumé (j'ai réglé le contacteur au max en le vissant le plus possible, mais pas suffisant).
Merci encore pour les photos Blackfox !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
