Redémarrage Speed Triple de 2007
Re: Redémarrage Speed Triple de 2007
Je pense qu'il faut reprendre depuis le début, on s'égare et on ne sait pas exactement ce que tu as contrôlé et surtout comment...
Batterie :
Coupe circuit :
Initialisation à la mise du contact :
Enclenchement temporisé de la pompe à essence :
Vidange et remplacement de l'essence :
Après 5 à 10 essaies de démarrage, dépose des bougies, contrôler si un y a étincelle au 3 bougies et su elles sont mouillées les 3 :
Tu peux répondre en citant et marquer les réponses directement après les :
N'hésites pas à expliquer comment tu t'y prends et documenter avec des photos...
On va y arriver
Batterie :
Coupe circuit :
On va y arriver
- Beck1982
- Membre : 75469
- Moto : à pieds
- Département : Oise
Merci je vais essayer de démarrer à la poussette ce soir on verra bien
- Beck1982
- Membre : 75469
- Moto : à pieds
Batterie : Neuve
Coupe circuit : Désactivé
Initialisation à la mise du contact : elle s'initialise
Enclenchement temporisé de la pompe à essence : je ne sais pas
Vidange et remplacement de l'essence : fait
Reste à faire:
Reste à faire:
- Beck1982
- Membre : 75469
- Moto : à pieds
Après l'avoir poussé aucun démarrage
Je désespère
Je désespère
- Stef
- Membre : 73927
- Moto : Speed 1050 RS
- Département : 30
Ne désespère pas, continue les vérifications une à une comme décrite précédemment
Ouvres le bouchon du réservoir, ensuite quand tu mets le contact tu dois clairement entendre la pompe tourner pendant 3 secondes environ, selon le niveau de carburant tu peux même voir une très léger remous
Question :
Est il possible de croiser les deux connecteurs sous le réservoir sur ce modèle ?
Question :
Tu ne peux pas te tromper
Seulement entre le tuyau de mise à l'air libre et trop plein (souvent boucher au niveau du téton sur le réservoir)
Mais pour ça ,il faut démonté comme pour les bougies,pression de pompe ou injecteurs
PS: Pour vérifier l'étincelle aux bougies,c'est une par une ...capteur d'allumage 530 Ohm
PS2: Et sinon un coup de Tuneécu
au pire suffit d'attendre une dizaine de mois et tu jete ça au S3D au garage pour qu'on s'occupe le soir
- Beck1982
- Membre : 75469
- Moto : à pieds
Bonjour à tous
Je n'ai toujours pas réussi à démarrer mon Speed, est ce que ça peut venir de la batterie ? J'ai installé une 12V 10ah alors que le manuel préconise 12V 12ah?
