je suis en vacances dans le Cotentin vers Ravenoville avec mon 955i de 2000, hier mon capteur tps s'est débranché en roulant,rebranché, fait effacer le code défaut dans un garage multimarque mais depuis je n'ai plus de ralenti , ma moto cafouille sous 4000 tours, fume et surconsomme à mort, est ce que quelqu'un du coin aurait Tune ecu pour que je puisse repartir par la route avec ma belle, je suis près à indemniser le dérangement...
merci d'avance
Au secours, bloqué dans le cotentin, cherche tune ecu
Re: Au secours, bloqué dans le cotentin, cherche tune ecu
ton moteur pas à pas de ralenti bouge encore?
Pour moi ,
Il faut faire un reset TPS et voir les durites du moteur pas à pas (craquelées,poreuses)
Si ça fonctionne après le reset et recommence TPS HS
(Dépannage par tel sur un 955i RS)
Édit d'une faute tablette HS
Modifié en dernier par Rob North le 14 août 2017 20:37, modifié 1 fois.
verifier les valeurs du tps aussi avant de le changer si tu a tune ecu sous la main
