Couronne et chaine
- Greg74600
- Membre : 71382
- Département : haute savoie
Couronne et chaine
Salut
J ai un bruit de claquement de chaine regulier, moto à l arret quand je pousse la brele.
-Je vais ctrler le patin de chaine, il se decolle a la main du bras oscilant je ne sais pas si c est normal?
-Et j ai un jeux lateral (donc gauche/droite) quand je bouge a la main la chaine au niveau de la couronne, ce jeux est il normal?
-je detendrais la chaine et retirerais la chaine pour actionner le pignon seul pour voir aussi
- Philip
- Membre : 75271
- Département : 59267
Re: Couronne et chaine
Chaine qui claque sur le bras arr = trop détendue ou naze
Tu mets la bécane sur une béquille d'atelier, tu prends entre 2 maillons à l'arrière de la couronne et tu tires vers l'extérieur, si ça sort exagérément des dents de pignon elle est morte
Tu fais défiler ta chaîne et observe bien tes maillons si tu en vois qui font des chapeaux , bref qui ne sont pas dans l'axe ta chaîne est morte
Tu passes ta main sous la chaîne si les cylindres tournent comme des tourniquets Tibétains en faisant le petit bruit de roulement libre comme l'air idem ta chaine est en fin de vie
RIDE TO LIVE, LIVE TO RIDE
ROCKERS FOREVER
ROCKERS FOREVER
- Philip
- Membre : 75271
Et pour ton pignon faut changer chaîne, pignon, couronne
ROCKERS FOREVER
ROCKERS FOREVER
+1
Le patin aussi si il est mort
- Greg74600
- Membre : 71382
Merci les gars
Ma tension de chaine je l ai faite il y a peu justement apres avoir constaté le bruit. Flèche de 2,5 cm, assis sur la moto.
J ai fais le control en tirant les maillons vers l exterieur pour controler si la chaine ne sort pas => RAS
En revanche 2mm de jeux lateral de la chaine, sur la couronne et le claque pourrait venir de là a suivre.
J ai controlé egalement et non pas de tourniquets tibetains aux niveaux de cylindres
J ai regardé un peu les infos sur le net et je controlerais que les dents de la couronnes ne soient pas en ailerons de requin
Le patin de chaine se decolle sur la partie superieur du bras oscilant. Savez vous comment cela est fixé?
et tout simplement un point dur sur ta chaine?
- Greg74600
- Membre : 71382
Je vais controler en suivant chaque conseil precédent et je diagnostiquerais ☺le point dur n est pas impossible meme si j ai nettoyé entierement la chaine il y a peu et "regardé" l alignement
Regarde bien le point dur car si tu as tendu ta chaine sans regarder ça, tu es forcément à côté.
- Philip
- Membre : 75271
Toujours se caler sur le point dur pour retendre
ROCKERS FOREVER
ROCKERS FOREVER
