Je permets de demander un peu d'aide parce que je sèche..
Sur mon Speed de 2008. J'ai l'impression d'avoir un faux contact.
Je m'explique: lorsque je tourne la clé pour mettre le contact il se passe rien mais si je redresse la moto ou tourne le guidon le contact se mets et je peux démarrer.
En plus de ça j'ai un autre symptôme, je viens de rentrer ce soir de balade et à 100km/h si je mets les plein phare j'ai un petit trou d'accélération et le voyant moteur qui s'allume 2 secondes puis tout va bien. ( en dessous de 100 j'ai pas réussi à reproduire le cas)
Avez vous déjà rencontré ces 2 symptômes et avez vous des pistes pour m'orienter?
Merci pour tout.
Panne contact
- Membre : 76221
- Moto : Speed triple 2008
- Département : 37
- Cirederf
- Visiteur fréquent
- Membre : 74863
- Département : 45
Re: Panne contact
Souvent tu as un fils qui se coupe au niveau de la colonne de direction. Ils sont trop serré et du coup avec le temps il se peut qu' ils se coupent. Essai de faire bouger le faisceau a la main pour voir
Re: Panne contact
Salut Splin,
Sur un forum comme dans la vie, on aime bien savoir avec qui on papote...
Merci de passer par la section "Présentation" avant de nous parler de tes soucis...
- Membre : 76221
- Département : 37
Re: Panne contact
Pas de soucis
- Membre : 76221
- Département : 37
Re: Panne contact
Vous pensez qu'il fait j'enlève la gaine du coup ? Je suis obligé, et ça arrive juste au niveau de la fourche?
Re: Panne contact
Dans un premier temps pas besoin d'enlever la gaine...
Juste en bougeant les câbles au niveau de la colonne de direction pour voir si les faux-contacts se trouvent à ce niveau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
