Réparation carénage.
Backdraft
Membre : 56065
Moto : Speed 2008
Département : LAON (02)
Messagepar Backdraft » 04/01/2016 19:21
Ayant cassé mon sabot moteur (on ne rigole pas :viking: ).
J'essaie la technique du Légo + Acétone.
De toute façon si cela marche il faudra le repeindre donc....
Voilà a quoi ça ressemble au départ...
Recette : Faire dissoudre des Légos (ou du plastique ABS) dans un récipient hermétique avec de l'acétone.
Au bout de quelques minutes (15 à 45) on obtient une pâte.
Il ne reste plus qu'à l'étaler avec une spatule ou autre (intérieur et extérieur de préférence)...
La je fais juste un essaie sur la jonction des 2 parties du sabot moteur.
Je vous rassure j'avais nettoyé avant de poser la pâte :1dent:
Il ne reste plus qu'à laisser l'acétone s'évaporer (qq jours).
Ensuite on ponce....
Et je vous montre ça dans qq jours... :boire_un_coup:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Re: Réparation carénage.
Messagepar Sylv'1 » 04/01/2016 19:27
Merci de nous faire partager tes essais :)
Je me suis permis d'éditer ton message... le plastique que l'on va dissoudre doit être de l'ABS. En principe c'est inscrit sur le plastique.
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 04/01/2016 19:38
Tu mets quelles proportions entre acétone et Légo (ABS) :eoneland2:
Messagepar Sylv'1 » 04/01/2016 19:41
Tu mets ce que u veux... ça fera juste que ta "pâte" sera plus ou moins épaisse.
Pour le séchage à coeur, habiter dans le sud et mettre la pièce au soleil est un avantage <fuck>
olive43
Membre : 56144
Moto : Speed triple 2013
Messagepar olive43 » 04/01/2016 19:45
hesite pas a renforcer un peu au endroits cassés
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 04/01/2016 20:00
@ Sylv'1
Merci :boire_un_coup:
sagazoukoua
Membre : 57660
Moto : triumph speed triple
Département : je viens de déménager a la demande de la hiérarchie...
Messagepar sagazoukoua » 04/01/2016 20:08
Si tu comptes repeindre, tissu/resine a l'interieur et synto a l'extérieur...
Guillaume93
Membre : 70582
Moto : Mostro 900 et Speed
Messagepar Guillaume93 » 04/01/2016 21:05
Sympa la technique :thumbup:
@Saga, tu peux développer ta technique ?
sagazoukoua
Membre : 57660
Messagepar sagazoukoua » 04/01/2016 21:48
sur l'intérieur, donc caché du regard, tu stratifies avec du tissus unidirectionnel si tu veux un max de solidité (tout dépend des contraintes) ou de la choucroute pré impregnée, et sur l'exterieur, tu bouches la fissure avec du mastic de carrosserie, tu ponces et tu peints!!
Messagepar Sylv'1 » 04/01/2016 22:00
Mon expérience personnelle :
Petite glissouille en 2012 en mode entrainement rallye sur des routes en lacets gravillonneuses (oui... ok... les gravillons ça glisse...) :
Après avoir appliqué de la pâte "Acétone + ABS" / ponçage / pâte "Acétone + ABS" / ponçage... puis covering "carbone"/ stickers by Sylv'1 (merci :1dent: )
Guillaume93
Membre : 70582
Messagepar Guillaume93 » 04/01/2016 22:07
Très propre :thumbup:
Et avant de poser le covering ça rendait comment ?
Messagepar Rob North » 04/01/2016 22:13
En ABS... :1dent:
Messagepar Sylv'1 » 04/01/2016 22:14
J'ai pas de photo... :(
Mais ça rendait comme du plastique bien poncé avec des taches de plastique pour reboucher les trous... :1dent:
En fait ça se travaille très bien !
Messagepar Rob North » 04/01/2016 22:19
Beaucoup de gens réparent comme ça,
merci de ton retour Backdraft :thumbup:
et de sylv1 :thumbup:
ne pas oublié la solution interne de sagazoukoua :thumbup:
Guillaume93
Membre : 70582
Messagepar Guillaume93 » 04/01/2016 23:01
Merci pour les infos. Je serais curieux de voir si ça accrocherait sur du métal.
Backdraft
Membre : 56065
Moto : Speed 2008
Messagepar Backdraft » 05/01/2016 08:03
Bon alors comme je suis impatient j'ai juste laisser une nuit de séchage et ce matin (en calbute + tee shirt :love: ) je suis descendu au sous sol pour poncer mon essai d'hier.
Alors le plastique est bien dur en surface mais on voit qu'il est encore tendre en profondeur...
Donc je pense qu'une ou deux nuits supplémentaires ne seraient pas de trop.
Mais pour un essaie c'est pas trop trop mal. :1dent:
Messagepar Sylv'1 » 05/01/2016 09:36
:thumbup:
Oui à cœur ça peut mettre un peu de temps à bien sécher.
Moi il n'y avait pas trop d'épaisseur (juste des grosses griffures de bitume à reboucher et des fissures à recoller et renforcer par l'arrière) mais il m'avait quand même fallu une journée d'exposition en plein soleil provençal !
Backdraft
Membre : 56065
Moto : Speed 2008
Messagepar Backdraft » 05/01/2016 10:14
Voilà.... un petit coup de ponçage rapide (intérieur et extérieur) avant d'appliquer la résine (ABS).
Sur la partie visible je vais juste reboucher les trous...
A l'intérieur du sabot je vais charger un peu plus en résine (ABS) pour renforcer la structure.
TO BE CONTINUED... :boire_un_coup:
Messagepar Sylv'1 » 05/01/2016 10:25
C'est pas de la résine... c'est vraiment du plastique ABS fondu et soudé à l'objet en ABS, c'est encore mieux :vmotard:
Backdraft
Membre : 56065
Moto : Speed 2008
Messagepar Backdraft » 05/01/2016 10:32
Oui MAITRE <sm>
D'ou l'importance de bien poncer pour retirer la peinture et le vernis pour poser la "Truc ou bidulle machin chose :rofl: " directement en contact
avec le ou les éléments à réparer....
Hein Chef??? :1dent:
Revenir vers « Carrosserie, Peinture »
